易高电气设计软件是一款高效的建筑电气设计软件,负荷数据只需输入一次就可同时自动完成多个电气设计文件,包括变压器负荷计算表、电缆表、用电负荷一览表、低压配电系统图,避免了重复输入数据且保证了各个设计文件数据的一致性。
此软件能够根据负荷参数自动选择开关及电缆的规格。如果在设计过程中,负荷数据发生了变更,例如设备额定功率发生了变化,则只需更改设备功率这一个数据,相应的计算数据及开关和电缆规格均会自动调整,相应的多个电气设计文件也会自动更新,方便且准确。
易高电气设计软件可完成下述工作:
1、负荷电流计算
2、电压降计算
3、三相短路电流计算
4、单相短路电流计算
5、自动选择配电断路器规格
6、自动选择电缆规格
7、自动校验电压降是否符合要求
8、自动校验断路器脱扣灵敏度是否符合要求
9、自动生成电缆表
10、自动统计电缆数量
11、自动生成变压器负荷计算表
12、自动生成用电负荷一览表
13、在AutoCAD中自动生成配电系统图
附件为易高电气5.0版,欢迎各位下载试用。
免费3人已点赞
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
CAD梦想画图如何进行重画、绘图模式1.重新生成图形命令 使在线CAD中图形数据重新生成,它不仅可删除图样中的点记号、刷新屏幕, 而且可以重新计算它们的有关数据及几何特性。关闭和冻结不用的图层可以加快该命令 的执行速度。使用这个命令只对当前视口有用。 执行方式 (1)单击菜单栏“视图→重画”。如图: (2)单击常用工具栏“重新生成图形”按钮。如图: (3)在左下角命令行中输入“RE”按enter键。如图: 2.绘图模式
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lhj8888
沙发
2023-08-04 10:12:04
gai_zj
板凳
2022-12-18 17:03:18
加载更多好东西,谢谢楼主分享。
下了试试看,18个负载有点少,一般看不出问题
