土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ CAD梦想画图如何进行重画、绘图模式
CAD梦想画图如何进行重画、绘图模式
发布于:2021-06-18 16:56:18 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1.重新生成图形命令
使在线CAD中图形数据重新生成,它不仅可删除图样中的点记号、刷新屏幕, 而且可以重新计算它们的有关数据及几何特性。关闭和冻结不用的图层可以加快该命令 的执行速度。使用这个命令只对当前视口有用。
执行方式
(1)单击菜单栏“视图→重画”。如图:
(2)单击常用工具栏“重新生成图形”按钮重画图标.jpg。如图:
(3)在左下角命令行中输入“RE”按enter键。如图:
2.绘图模式
MxCAD梦想画图有两种绘图模式,一种是快速绘图模式,显示速度快,显示线条有锯齿。另外一种为高质量绘图模式,显示速度慢,显示效果好。
执行方式
(1)单击菜单栏“视图→绘图模式”。如图:
(2)单击常用工具栏“绘图模式命令”按钮绘图模式图标.jpg。如图:
(3)在左下角命令行中输入“_DrawModle”按enter键。如图:
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
    2022-05-09 14:26:09
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
在CAD梦想画图中如何使用PLAN命令
在CAD梦想画图绘图区域显示置于用户坐标系统(UCS)或全球坐标系统的平面视口。这个命令只会影响当前的视口。使用这个命令后使用的坐标仍与当前的UCS相关,当你使用图纸空间时,平面视口命令无法启用。 执行方式 (1)单击菜单栏“视图→视区旋转”。如图: (2)单击常用工具栏“PLAN命令”按钮。如图: (3)在左下角命令行中输入“PLAN”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息:
