在CAD梦想画图绘图区域显示置于用户坐标系统(UCS)或全球坐标系统的平面视口。这个命令只会影响当前的视口。使用这个命令后使用的坐标仍与当前的UCS相关,当你使用图纸空间时,平面视口命令无法启用。
执行方式
(1)单击菜单栏“视图→视区旋转”。如图:
(2)单击常用工具栏“PLAN命令”按钮
。如图:
(3)在左下角命令行中输入“PLAN”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)当前UCS:相对于当前UCS的XY平面,在当前视口中生成平面视图。
(2)世界:将生成世界坐标系的平面视图。世界坐标系(WCS)是固定的坐标,用于定义图形中所有对象的位置。在默认情况下,UCS与WCS重合。
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
梦想CAD控件网页开发----图形数据库(文字样式)文字样式 DWG数据库中,文字样式存放在文字样式表中,表类名: MxDrawTextStyleTable,它的详细接口说明参考 文字样式表中每一条记录称为一种文字样式,类名: MxDrawTextStyleTableRecord,它的详细接口说明参考 文字样式是随图纸保存,不同的图纸使用的文字样式都可能会不一样。 文字样式设置命令:Mx_Style, 比如: mxOcx.SendStringToExecute("Mx_Style")
