螺杆泵价格虽然便宜,但是现在污水处理厂处理污泥工位上,已经不是理想的选择,原因在于转子磨损太严重,不仅在经济成本上,最重要的是更换配件的周期太长且流程复杂,阻碍正常的工作生产。而国泰转子泵用独特螺旋转子型线优化设计,改善了内流特性,提高抗汽蚀性能,实现低脉动、高效率输送,延迟了转子寿命,降低维护成本。
转子泵相比螺杆泵的优势:
1、自吸力强
转子泵受到转速得到影响,只有设备转速达到200rpm以上的时候,才会有良好的自吸能力,而且在此期间可以干运转。而螺杆泵就不可以如此,虽然它的自吸能力也是很强的,但干运转不可以超过半分钟,否则就会对螺杆产生磨损。
2、占地面积小
转子泵设计的比较精巧,占地面积并不大。一般可有特殊的要求,还可以结合需求定制特殊的口径尺寸。而单螺杆泵的螺杆很长,占地面积稍大一些。如果是设备维修,那么就需要提前准备一个较大的场地,以免维修不适便,而转子泵的维修较为简单,橡胶转子及耐磨衬板的更换只需要从侧面拆下泵盖,不需要拆卸管路。
3、可正反转
转子泵输送方向可以逆转,泵为完全对称的结构,适用于装料和卸料场景,以及需要对过滤膜进行反冲洗的污水处理领域。而螺杆泵不可以逆转,其在反向输送的时候密封处于受压状态。
4、使用寿命长
由于转子泵部件之间没有摩擦,转子泵的磨损件使用寿命很长,对过流部件的磨损主要来自与介质中的磨蚀性和腐蚀性成分;而螺杆泵的转子和定子之间的摩擦,介质中颗粒物等同时影响磨损件的使用寿命。 偏心旋转的转子产生的应力全部被定子承受,这样加剧了部件之间的磨损。即使是输送没有任何颗粒物的介质,泵的定子也会逐渐磨损。
5、可干转
转子泵是可以干转的,一般三分钟以内没有问题,温度不会上升的太快,也不会损坏到设备。而单螺杆泵,干转半分钟设备的温度就会升高,过热很容易发生危险。
本文有凸轮转子泵(www.gtgoodpump.cn)、转子泵(www.gtgoodpump.com)生产厂家安徽国泰整理提供!
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵不上水,求救大侠我们工地现在一台最大扬程160米的增压泵,第一次可以把水上到31楼,如果31楼放水让管道通畅没什么问题,但是只要关掉阀门水就上不去了,而且底下水泵空转把水加热,压力表压力值空转时不上升,直到17楼都是这种情况,底下应该也是这样的情况,具体可以控制到几楼不祥详,这是什么原因呢?水管直径是50ppr管,总楼层34层再加6米地下室
