法兰传力接头使用要点有哪些?
安装法兰传力接头前先清理管道,然后与阀门连接上,装上法兰传力接头和内管,将内管与接头连接,虹吸管向下,将尾盖螺丝旋紧;安装在转动的设备上时,应当注意使接头与旋转设备保持良好的同轴。不好的同轴度使法兰传力接头转动时产生径向摆动,无论对复合材料的旋转密封或是机械式的旋转密封或旋转接头的接头,摆动都是很有害的。
法兰传力接头的运行来说,周期变化的径向力使其发生径向滑动,密封的端面会被磨损,密封与接头外壳之间的动态油膜不容易建立同样使密封易于磨损。对法兰传力接头密封来说,径向摆动会破坏静压油膜的平衡点,还可能使法兰传力接头的动环与静环之间产生径向接触,使金属环磨损。
而法兰传力接头外壳的固定是为了使其不跟随心轴同步旋转,因此只要能阻止其作圆周转动即可。不要使用更多的约束,径向或轴向的力作用在外壳上会通过外壳传递给法兰传力接头的轴承和内部的旋转密封,迫使轴承或密封磨损或损坏。法兰传力接头使用一段时间后,一是壳体内壁生锈,弹簧的外径与壳体内径没间隙,弹簧弹不出来。
法兰传力接头通常有泄漏,所以一般不能用于要求保压的场合,法兰传力接头泄漏量更大。在要求法兰传力接头的运行的时候可以考虑管道的压力,以便对泄漏量进行补偿。在管道没有中间定位的时候问题会简单一些,只要在法兰传力接头运动到限位置后持续供入介质即可。
法兰传力接头在运行期间要勤保养,会标志一些使用技术参数,温度、压力、转速的范围,通用型标注0~80℃,而80℃~200℃就可以传输一些热态的介质,在高温环境下,法兰传力接头端面和球面间磨损在同样条件下较常态为快,密封面介质容易汽化,辅助密封圈寿命也会缩短。因此,针对高温法兰传力接头,我们要定期保养,检查易损件的磨损情况,及时进行更换。这样可以延迟它的使用寿命。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
了解可拆式传力接头工作原理和作用,更有利于选型!了解可拆式传力接头工作原理和作用,更有利于选型! 可拆式传力接头也是属于管道配件的一种,可以用于不同的管路中来进行流体流量的整体控制,可拆式传力接头可以传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。其实可拆式传力接头是可以在一定条件下锁定的接头,也可以进行调节等。可拆式传力接头现在都是采用了黄铜等耐磨、耐腐蚀性材料制作而成的,所以其防锈蚀能力更强,长期使用也是非常有保障的。而且这类传力接头的耐压强度非常大,也可以保证管道的性能,这样提升了管道日常的应用。
