土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 了解可拆式传力接头工作原理和作用,更有利于选型!
发布于:2021-06-19 11:38:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
可拆式传力接头也是属于管道配件的一种,可以用于不同的管路中来进行流体流量的整体控制,可拆式传力接头可以传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。其实可拆式传力接头是可以在一定条件下锁定的接头,也可以进行调节等。可拆式传力接头现在都是采用了黄铜等耐磨、耐腐蚀性材料制作而成的,所以其防锈蚀能力更强,长期使用也是非常有保障的。而且这类传力接头的耐压强度非常大,也可以保证管道的性能,这样提升了管道日常的应用。
可拆式传力接头的工作运行原理:
1.可拆式传力接安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。
2.可拆式传力接头采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈。
3.可拆式利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。
4.金属和密封圈材质外部涂装度防腐漆料,各部连接螺栓为度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移。
5.可拆式传力接头在管道中能的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修更换,是阀门安装的理想品。
可拆式传力接头在管道建设中,我们常在管道连接处设置传力接头来使管道成为一个整体,传递管道轴向作用力,来保证管道应力不会破坏管道的运行。但是在管道连接需要应用传力接头时,也会有很多规则需要注意,由于其的铸钢材质,常见的高压力、高温环境中常用到这种新型的管道配件。
我们在选用的时候一定要注意管道网络所流经的介质与管道的压力,才能在节省成本的前提下还可以保证管网的运行。由于采用通体焊接技术,造成在可拆式传力接头在应用中需要使用密封材料进行管道密封,在应用中一定要选用梯形的密封件,在压盖与螺栓的作用力下,便能够很好的保证连接部位的密封性。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
教程来了~单法兰传力伸缩接头的检验步骤
教程来了~单法兰传力伸缩接头的检验步骤 单法兰传力伸缩接头采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,阀门的安装维修更换,实为管道安装运行中理想的配套产品。单法兰传力伸缩接头怎么样检验才能合格,一起来了解下。   1.检查和验收   单法兰传力伸缩接头的检查和验收由供方技术质量监督部门进行。   管件的尺寸、表面和涂覆质量应逐件进行检查。
