教程来了~单法兰传力伸缩接头的检验步骤
单法兰传力伸缩接头采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,阀门的安装维修更换,实为管道安装运行中理想的配套产品。单法兰传力伸缩接头怎么样检验才能合格,一起来了解下。
1.检查和验收
单法兰传力伸缩接头的检查和验收由供方技术质量监督部门进行。
管件的尺寸、表面和涂覆质量应逐件进行检查。
2.组批规则
管件应按批进行检查和验收,每批由一同一炉铁水、同一造型工艺生产的管件组成。
3.取样数量
(1)单法兰传力伸缩接头的尺寸、表面和涂覆质量应逐件进行检查。
(2)每炉次取一个试样进行拉伸试验。当炉料改变时,应重新取样,试验结果代表改变炉料后所生产的全部管件。
(3)每炉次一个硬度试样。
(4)管件必须逐件进行水压试验,输气用管件应逐件进行气密性试验。
(5)管件重量应进行抽查,在同一种类,同一批,同一规格中抽查一件。
4.复验与判定规则
(1)拉伸试验初验不合格时,应取双倍试样进行复验,复验结果即有一个试样不合格,则整批不得交货。
(2)单法兰传力伸缩接头以铸态供货时,拉伸试验不合格,经需方同意,供方可将管件和其代表的试块进行热处理后,重新验收,试样不合格,则整批不得交货。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
单法兰传力接头是否能无限承压而正常工作单法兰传力接头是否能无限承压而正常工作 单法兰传力接头在管道运行中有一定的多向位移作用,对管道在运行中由于热胀冷缩、地壳下陷和受力产生着重要的伸缩补偿作用,因此,单法兰传力接头可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定的保护,特别是对管道的安装和维修提供了的便利。 一般单法兰传力接头的主要材质都是铁和碳钢,我们知道碳钢的硬度十分大,耐腐蚀性也比较强,正是考虑到单法兰传力接头的使用范围和作用,因此,碳钢才被广泛用来制造单法兰传力接头。通常在1.5Mpa的压力下,单法兰传力接头是可以正常工作的,如果再增加压力,单法兰传力接头就会受到影响,导致不能正常工作,从而引起管道连接处渗水,甚至爆裂。
