单法兰传力接头是否能无限承压而正常工作
单法兰传力接头在管道运行中有一定的多向位移作用,对管道在运行中由于热胀冷缩、地壳下陷和受力产生着重要的伸缩补偿作用,因此,单法兰传力接头可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定的保护,特别是对管道的安装和维修提供了的便利。
一般单法兰传力接头的主要材质都是铁和碳钢,我们知道碳钢的硬度十分大,耐腐蚀性也比较强,正是考虑到单法兰传力接头的使用范围和作用,因此,碳钢才被广泛用来制造单法兰传力接头。通常在1.5Mpa的压力下,单法兰传力接头是可以正常工作的,如果再增加压力,单法兰传力接头就会受到影响,导致不能正常工作,从而引起管道连接处渗水,甚至爆裂。
所以,单法兰传力接头是不能无限承受压力的,当然,不同材质和用途的单法兰传力接头所承受的压力也是不同的,低的大概是0.25Mpa,高可达6.4Mpa。这些承压力主要是由生产厂家设计生产时的水流量和用材所决定的,同时也受单法兰传力接头使用用途的影响,比如,单法兰传力接头又到比较潮湿的地下管道上,由于这里水分大,单法兰传力接头经过长时间使用很容易被腐蚀生锈,这样,单法兰传力接头所能承受的压力就会下降,当达到一定压强时就会破裂,所以,在购买单法兰传力接头时就要考虑多方面因素,也要定期维修更换单法兰传力接头,保证单法兰传力接头的正常工作。
用于海水等腐蚀介质的碳钢、球墨铸铁单法兰传力接头,其内外表面应进行热浸锌或镍磷涂层或涂塑等特涂处理,其要求分别符合GB/T13912、GB/T13913、CJ/T120的规定;用于滑油等介质的碳钢、球墨铸铁补偿接头,其内外表面应涂防锈漆或环氧涂层;碳钢紧固件进行电镀锌,其要求符合GB/T5267.1的规定。
单法兰传力接头安装在管道的螺母紧挡圈在腺体螺母,由于受对方下斜坡的影响,压力和连接外圈的作用管密封。当地基下沉,管可以倾斜,并确保密封无渗漏,从而达到自动补偿的目的。金属伸缩接头松动短袖伸缩缝,伸缩缝或焊缝金属铸件组成,单法兰传力接头选用梯形环,橡胶密封件,螺栓,螺钉下橡胶压缩弹性变形理论中的使用效果腺,迫使变形胶圈在管体之间的静密封外墙伸缩延伸管。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
