土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 标准层平面图和底层平面图哪个要画楼梯?
标准层平面图和底层平面图哪个要画楼梯?
发布于:2021-06-19 11:40:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题所示,求解答疑问
  • cof1617432521337
    都要画
    2021-06-26 20:21:26
    来自 土木在线APP
  • yyz639
    yyz639 板凳
    底层有楼梯上去的话也要画,简而言之,剖切到的实体都要表示出来~
    2021-06-20 16:34:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阳台梁打排风孔,打断了4根筋,请问影响大吗?需要补救吗?
各位好! 如下图,因为左边是卫生间,想把卫生间排风管直接排到墙外,打孔时,师傅不小心打断了将近4根钢筋。 我们家楼层是三楼,总层高在26层左右 小阳台宽度1.2米左右 可见梁高0.4米 孔边缘离梁底0.1米(10公分) 钢筋直径约16毫米 请问被打的是主筋吗?对梁影响大吗? 后期可能会有什么程度的后果?需要做补救吗?
