土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 工业气体管道中安装的双法兰传力接头,你了解多少?
发布于:2021-06-18 10:47:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰传力接头具有一定的防腐蚀作用,并且能耐一定的高温。但是镀锌层很薄,特别是冷镀锌,管道在使用过程中,表面温度高,若没有隔温层保护,管道表面经过水的影响,时间一长,双法兰传力接头受到破坏,整个管道就锈蚀了。双法兰传力接头其良好的拉伸性,不但能与各类型焊接烟雾净化器和除尘机配套使用,也可直接安装在墙壁或系统上配合管路用于烟尘气体的排放。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。工业气体管道中安装的双法兰传力接头,你了解多少?微信图片_20210528142038.jpg
1、气体管道与设备、阀门及双法兰传力接头应采用法兰或螺纹连接。螺纹接头的填料采用聚四氟乙烯薄膜;
2、双法兰传力接头敷设应符合设计要求,设计无要求时,输送干燥气体的双法兰传力接头宜水平安装;输送潮湿气体的双法兰传力接头应安装成有不小于0.003的坡度,坡度应坡向冷凝水收集器;
3、气体管道采用喷砂除锈或酸洗钝化的双法兰传力接头时采用集中安装方式,并在48h内分段组合安装,充入压力不小于0.2MPa的氮气保护;
4、双法兰传力接头的连接采用焊接,并采用钨氩弧焊打底,手工电弧焊盖面工艺。双法兰传力接头焊接或点固焊均应采取管内充氩保护措施;
5、有接地要求的气体管道,双法兰传力接头法兰间焊有导电跨线,其导线截面及焊接搭接长度应符合设计要求,焊点牢固、可靠。
6、双法兰传力接头的内外表面应光滑,不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊缺陷存在。双法兰传力接头表面允许有不超过壁厚负偏差的划痕、刮伤、焊缝错位、烧伤和结疤等缺陷存在。允许焊缝处壁厚增厚和内缝焊筋存在;
在管道或通风口、其他开口(孔)等排放口外1m,双法兰传力接头距离地面1.5m以上位置处进行安装。若管道不完整(如有顶无围墙),则在操作工位下风向1m,双法兰传力接头距离地面1.5m以上位置处进行监测,按照监测规范要求测得监控点的任意1小时平均浓度值(6mg/m3)或任意一次浓度值(20mg/m3)超过本标准规定的限值判定为超标。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
传力接头在生活用水管道中如何安全使用?这几点要注意
传力接头在生活用水管道中如何安全使用?这几点要注意 传力接头主要可以作用一种金属补偿接头用于生活用水管道中。生活用水管道的功能是将冷却水送至高低压凝气器去冷却汽轮机低压缸排汽,以维持高低压凝气器的真空,使汽水循环得以继续。另外,传力接头应能与相同公称直径的阀门直接连接。在钢管、阀门安装有装配误差时,提供的传力接头与其它设备的连接部位不泄漏,不变形。传力接头易于拆卸。 传力接头在设计时,考虑到介质流动时所受到的力不同,在传力接头入水口受到的力较大,在出水口受到的力小,而传力接头在生产时也考虑到这种受力情况,所以如果传力接头进出水口安装反了的话,很有可能导致传力接头出现损裂的危险,其次对于一些有腐蚀性的介质,在进水口会设计防腐蚀物质来防止传力接头处被腐蚀。
