传力接头在生活用水管道中如何安全使用?这几点要注意
传力接头主要可以作用一种金属补偿接头用于生活用水管道中。生活用水管道的功能是将冷却水送至高低压凝气器去冷却汽轮机低压缸排汽,以维持高低压凝气器的真空,使汽水循环得以继续。另外,传力接头应能与相同公称直径的阀门直接连接。在钢管、阀门安装有装配误差时,提供的传力接头与其它设备的连接部位不泄漏,不变形。传力接头易于拆卸。
传力接头在设计时,考虑到介质流动时所受到的力不同,在传力接头入水口受到的力较大,在出水口受到的力小,而传力接头在生产时也考虑到这种受力情况,所以如果传力接头进出水口安装反了的话,很有可能导致传力接头出现损裂的危险,其次对于一些有腐蚀性的介质,在进水口会设计防腐蚀物质来防止传力接头处被腐蚀。
双法兰传力接头设计应采用公制,其加工公差应符合国标或国际标准,并能与任何一个生产厂加工的相同规格的传力接头可以进行互换。相同零件具有互换性,外观无欠缺,密封和止水性能符合要求。双法兰传力接头所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对饮用水造成污染的材料。提供的补偿接头应符合GB/T12465-2007《管路补偿接头》标准。
传力接头采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下,利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封,金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。传力接头材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为,高强度碳钢或不锈钢制作。提供传力接头的法兰尺寸应能与相同公称直径的管道直接连接。传力接头应是限位形式,其一端用本体法兰与阀门连接,另一端用法兰与管道连接。补偿接头本体与法兰体可伸缩部分靠橡胶止水圈用压盖压紧止水。传力接头依靠螺栓螺母与法兰固定压紧达到限位作用。
传力接头是连接水泵与管道的关键部位,在管道中能传递轴向推力,使泵阀与管道连接为一个整体,传力接头在使用中有方向之分,在安装时候需要注意:水流先经过传力接头内部管子这一端,然后流经传力接头管子与传力接头本体连接处,穿过传力接头本体流向管道。
传力接头利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。传力接头采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下。管道由两段异种材料组成且不宜用焊接连接者;焊缝现场热处理有困难的管道连接点;设置盲板或“8”字盲板的位置。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水厂“变身”生态公园?这项工艺值得学习!北极星水处理网讯:作为一个发达国家,澳大利亚在污水处理方面还是很有自己的特色的。他们在生活污水的天然净化和人工处理相结合方面积累了相当丰富的经验。墨尔本的城市生活污水处理尤其具有代表性。 墨尔本建设了世界一流的土地处理法与氧化塘污水处理厂,以处理该市一半以上的生活污水,出水甚至可以直接排放到海湾。 01 西区污水厂 西区污水处理厂是墨尔本的第一座污水处理厂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳传力接头在生活用水管道中如何安全使用?这几点要注意
