土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 入户防盗门选型及成本敏感度分析
入户防盗门选型及成本敏感度分析
发布于:2021-06-18 09:29:18 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
什么是入户防盗门 /有得管理分享汇
不是所有的入户门都能称之为防盗门,这也是有门槛要求的 。
防盗门的全称为“防盗安全门”,兼备防盗和安全的性能,按照《防盗安全门通用技术条件》规定,合格的防盗门在15纷钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口,或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口,并且防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。防盗门可以使用不同的材质,但只有达到标准检测合格,领取安全防范产品准产证的门才能称为防盗门 。
可见,防盗门也是有身份证的。
入户防盗门的分类 /有得管理分享汇
市面上的入户防盗门种类很多,笔者归纳了一下,从材质、等级、开启方式等进行了一下分类
按材质分类
防盗门从材质上主要分为五种:钢质、钢木、不锈钢、铝合金和铜质 。
钢质防盗门:
钢质防盗门是市场占有率最高的防盗门,这类门相对来说价格比较亲民,但缺点在于外形线条坚硬,与室内装饰融合度较差,说白了就是美观度不高。为了满足美观需要,现在的钢质防盗门一般会进行喷漆、木纹转印、压花等处理方式提高美观度
钢木防盗门:
是一种装饰性比较强的防盗门,防盗性能采用中间的钢板来达到,厂家可以根据需求选用不同颜色、木材、线条和图案等,其价格也要高于钢质防盗门 。
铝合金防盗门:
这种门所用的铝合金材质不同于我们常见的铝合金,其硬度较高,且色泽亮丽,再饰以花纹图案修饰,给人一种金碧辉煌之感,属于中档防盗门,因为这种门不易褪色,所以受到消费群体欢迎 。
铜质防盗门
大多数的铜质防盗门都将传统防盗与入户门二合一,款式大气、美观,而且在防火、防腐、防撬、防尘等各方面都有不错的表现,从材质上说,铜质防盗门是最好的,但其成本也是最高的 。
按等级分类
防盗门按等级分可分为甲、乙、丙、丁四个级别,其中甲级防盗性能最高,乙级次之,丁级最低,日常最常见的是甲级和丁级 。
下表汇总了几种级别防盗门的差异 。
有朋友会问,为什么甲级防盗门最少需要配B级锁,而乙级、丙级、丁级却要求配A级锁呢?
其实这里有个等级误区,按照门锁等级划分 。
C级>B级>A级,这样一解释是不是就很清楚了 。
目前防盗性能最好的防盗门是甲级防盗门+C级锁
甲级防盗门的要求是:
门框>2mm; 外面板>1mm; 内面板>1mm; 防破坏时间 >30min; 闭合锁点个数通常为(中锁+天地锁+侧边锁)组合,合计12个以上的防盗门 。
C级锁的要求是:
C级锁是一种无论从防钻,防锯,防撬,防拉,防冲击都需要30分钟以上,防技术开启需要十分钟以上。
C级锁钥匙相比于A级 B级锁简单的单子排列,拥有更复杂的叶片结构和内外铣凸槽。该锁即使通过机器也难以复制,互开率低于0.01%,通过强扭工具会引发锁芯锁死
某种程度上,锁的重要性比门体本身更重要 。
按开启方式分类
随着我国经济腾飞,建筑的形式愈发丰富,入户防盗门的形式也呈现多种多样的情况,除传统的单扇开启的入户门外,像子母门、双扇开启门也越来越多的出现在住宅项目中 。
构成及成本敏感度分析 /有得管理分享汇
一樘入户门的构成部分比较多,下面分别进行介绍,同时对各组件的成本敏感度进行分析 。
入户防盗门主要的组成有门框、门扇、五金、门锁等几部分组成(猫眼、门铃等由于影响不大就不再这里分析了) 。
门框
门框分为:中装门框和外装门框 。
中装门框就是门框在安装时固定在门洞的墙体(或立柱)的中间 。
外装是平门口的安装方式 。
门扇
门扇是入户防盗门最主要的组成部分,包含前板、后板、填充物等 。
(1)门板材料
门扇门板选材 不仅影响到防盗门抗冲击能力 ,门整体的隔音能力与保暖能力。最重要的影响的是门板的抗氧化能力,即防锈 。
其效果及成本由高到低排序为:
铸铝门>铜门>锌合金钢板>镀锌钢板>冷轧钢板
(2)门扇厚度
门扇厚度关系到整体的用料量和厂家的工艺处理体系,高端防盗门和入户门都是以每平方单价来算价格的 。
其效果及成本由高到底排序为:
10CM>9CM>9CM
(3)填充物
填充物的材料能影响到防盗门门板的抗冲击能力 ,门整体的隔音能力,保暖能力和整体的使用寿命 。
填充物由于是不可见部分,因而也是门扇效果及成本差异比较大的因素,主要的填充物有航空铝箔、聚氨酯发泡、岩棉板、蜂窝板等 。
航空铝箔:
航空铝箔填充物在耐腐蚀性与隔音效果都要优于其他几种,能直接用于室外防盗门,如别墅大门基本都是这类。
聚氨酯发泡:
属于发泡剂,这类物质在以前用在冰箱门上,起到保温效果,成本比较低。放在防盗门里算一个新型材料,属于成型后的发泡剂,可以起到一个很好隔音的效果。
岩棉板:
岩棉在门内填充物中用得比较多,具有抗冲击,保温、隔热、隔音、防潮。价格实惠等优势,缺点是不能直接于的室外防盗门,在日晒雨淋的情况下,容易质变腐烂 。
蜂窝板:
蜂窝板是根据自然界蜂巢结构原理制作的,它是把瓦楞原纸用胶粘结方法连接成无数个空心立体正六边形,形成一个整体的受力件—纸芯,并在其两面粘合面纸而成的一种新型夹层结构的环保节能材料,成本低。缺点就是不能用在室外防盗门,经过时间洗礼,天气潮湿,纸蜂窝会慢慢被腐蚀,影响门的隔音、保暖等效果 。
几种填充材料的效果及成本由高到低的排序为:
铝箔蜂窝板>聚氨酯发泡>岩棉>纸板蜂窝板
(4)门扇漆面处理
防盗门的油漆处理也非常重要,它决定耐候性及美观程度,当然成本差异也比较明显 。
仿铜漆:
仿铜油漆看上去有一种金属拉丝的质感,复古高级,有一些仿铜效果,摸上去手感丝滑。仿铜漆可以用于室外防盗门,能很好防腐防潮耐高温不退色,多数别墅防盗门就选择此类油漆效果 。
氟碳漆:
氟碳漆最早用在窗户的外立面,抗氧化强、不退色,氟碳漆做出的防盗门多为纯色,手摸上去有一些颗粒感,可以放在室外使用。氟碳漆防盗门观感效果非常好,室内外均适用 。
喷塑:
就是一种精电粉末喷涂工艺,是20世纪80年代以来国际上采用较为普遍的一种金属表面处理的装饰技术。优势在于节能高效,色泽艳丽。缺点一样是不能用于室外防盗门,暴晒与潮湿都会让门扇变色。
转印:
很多防盗门上有漂亮的木纹,这类实际是贴一层很薄的皮,即转印纸。贴好转印纸之后再做油漆,转印防盗门不能用在室外,只适于通道内的防盗门,过于恶劣的环境会导致门扇上转印纸退色,最终露出钢板,钢板长时间暴露会生锈 。
几种面漆处理方式,效果及成本由高到低排序为:
仿铜漆>氟碳喷涂>喷塑>转印
五金
入户防盗门的五金主要是联结铰链,铰链是将门与门框固定住的联接五金件 。
由于门体、门锁防盗技术日益提高,偷盗者将目光投向了铰链,往往通过铰链破坏门体,达到偷盗的目的,因而铰链的安全可靠性越来越受到重视 。
铰链又分明铰链和暗铰链 。
人站在室内与室外能看到的铰链叫明铰链,室内室外都看不到的叫暗铰链 。
明铰链:
明铰链在开合时不受角度限制,使用起来更为方便,不存在角度的限制对铰链造成损伤 。
暗铰链:
暗铰链观感效果好,价格高。但存在一些弊端,暗铰链开合大约在90度,门就不能再开了。超过了90度,铰链容易受损,后期防盗门就会产生异响。
成本由高到低排序为:
暗铰链>明铰链
门锁
虽然防盗门对于甲级有锁眼的要求,但真正起决定性防盗作用的还是主锁体,主锁体相当于门的心脏,如果它的质量不过关,就会存在安全隐患 。
市面上常见的门锁有机械锁和电子锁 。
(1)机械锁
机械锁比较可靠的是实心304不锈钢材质,但市面上也存在锌合金材质的,这需要格外辨别,价格肯定是304不锈钢要贵一些 。
市面上主流的机械锁主要有以下两种:
通用型锁体
通用型的6068锁体标准化,适配性,互换性最好的锁体。很多主流防盗门用的也都是这个类型的锁。换智能锁不需要太多的改动 。
王力锁体
王力特能锁是王力门专用锁体,以防盗能力著称的锁体,在我国由于两个品牌出货量极大,这种锁体的改装需求相当之大,因而一旦更换对门体影响较大 。
(2)电子锁
电子锁分全自动和半自动 。
全自动:
全自动指纹锁,一般不会再设计横向手柄,输入指纹之后,门锁自动打开,关门时输入指纹,又会自动锁上。这类锁一般比较耗电,会配置锂电池,也有备用的USB充电口。
半自动:
半自动指纹锁,在门锁上会再设计横向手柄,输入指纹后,按压手柄向下,门锁全部开启,关门后,手柄向上抬起,门锁全部关闭。这类锁不耗电,使用干电池就行,会配有USB充电口。
其他
除了门体本身外,对成本有影响的还有开启方式及尺寸。
开启方式:
各种开启方式成本由高到底排序为:
双扇开启>子母开启>单扇开启
门体尺寸:
国标门一般有四种规格,高度为2050mm和1970mm两种高度,宽度为860mm和950mm两种,组合后可为:2050mm*860mm、2050mm*950mm、1970mm*860mm、1970mm*950mm。
对于门体尺寸需要重点关注,非标尺寸门的成本跳档特别严重,这也是入户防盗门成本控制中的重点之一。
04
总结 /有得管理分享汇
入户防盗门的品牌特别多,种类也特别多,在项目开发过程中应该根据项目的定位选择配置标准,即不能超配,也不能由于入户门选择拉低了项目品质。
同时,入户门是客户感知度很高的部品,但占建安成本比例不高,建议可以适当的提升配置。
入户防盗门的内容很多,今天就先分享这些,如有不妥也多多交流,我们希望通过大家的交流给大家带来更多,更全面的管理经验和知识。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
设计阶段中海、绿地都这样控成本,你学不会
来源:明源地产研究院 引言 工程成本占到房地产项目成本的大头,而设计决定了工程成本的70%以上,那么,在设计阶段进行成本控制与优化的重要性就不言而喻了。 当前房地产项目开发成本占比,一线城市与二三线城市的比例分布情况如下: 一线城市: 二三线城市:
