土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 给水检查井施工
给水检查井施工
发布于:2021-06-18 08:36:18 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
4 给水检查井施工
4.1井室的混凝土基础应与管道基础同时浇筑;施工应满足GB50268-2008规范第5.2.2条的规定.
4.2管道穿过井壁的施工应符合设计要求:设计无要求时应符合下列规定:
1、混凝土类管道、金属类无压管道,其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实;
2、金属类压力管道,井壁洞圈应预设套管,管道外壁与套管的问隙应四周均匀致,其问原宜采用柔性或半 柔性材料填嵌密实;
3、化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接;
4、对于现浇混凝土结构井室,井壁洞圈应振捣密实;
5、排水管道接人检查井时,管口外缘与井内壁平齐;接人管径大300mm时,对于砌筑结构井室应砌砖圈加固。
4.3砌筑结构的井室施工应符合下列规定。
1、砌筑前砌块应充分湿润,砌筑砂浆配合比符合设计要求,现场控制应拌合均匀、随用随拌;
2、排水管道检查井内的流精,宣与井壁同时进行砌筑。
3、砌块应垂直砌筑,需收口砌筑时,应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口,园井采用砌块逐层砌筑收口,四面收口时每层收进不大于30mm,偏心收口时每层收进不大于50mm;
4、砌块砌筑时,铺浆应饱满,灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆、上下砌块应错缝砌筑;
5、砌筑是应同时安装踏步,踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏;
6、内外井壁应采用水泥砂浆勾缝;有抹面要求时,抹面应分层压实。
4.4预制装配式结构的井室施工应符合下列规定:
1、预制构件及其配件经检验符合设计和安装要求;
2、预制构件装配位置和尺寸正确,安装牢固;
3、采用水泥砂浆接缝时,企口坐浆与竖缝灌浆应饱满,装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护,并不得受外力碰撞或震动;
4、设有橡胶密封圈时,胶圈应安装稳固,止水严密可靠;
5、没有预留短管的预制构件, 其与管道的连接应按GB50268-2008规范第5章的有关规定执行;
6、底板与井室、井室与盖板之间的拼缝,水泥砂浆应填塞严密,抹角光滑平整。
4.5现浇钢筋混凝土结构的井室施工应符合下列规定:
1、浇筑前,钢筋、模板工程经检验合格,混凝土配合比满足设计要求;
2、振捣密实,无漏振、走模、漏浆等现象;
3、及时进行养护,强度等级未达设计要求不得受力;
4、浇筑时应同时安装踏步、踏步安装后在混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。
4.6有支、连管接人的井室,应在井室施工.的同时安装预留支、连管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密;排水检查井的预留管管口宜采用低强度砂浆砌筑封口抹平。
4.7井室施工达到设计高程后,应及时浇筑或安装井圈,井圈应以水泥砂浆坐浆并安放平稳。
4.8井室内部处理应符合下列规定:
1、预留孔、预埋件应符合设计和管道施工工艺要求:
2、排水检查井的流槽表面应平顺、圆滑、光洁,并与上下游管道底部接顺;
3、透气井及排水落水井、跌水井的工艺尺寸应按设计要求进行施工;
4、阀门井的井底距承口或法盘下缘以及井壁 与承口或法兰盘外缘应留有安装作业空间,其尺寸应符合设计要求;
5、不开槽法施工的管道, 工作井作为管道井室使用时,其洞口处理及井内布置应符合设计要求。
4.9给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求,设计未要求时,宜采用复合材料井盖,行业标志明显;道路上的井室必须使用重型井盖,装配稳固。
4.10井室周围回填土 必须符合设计要求和GB50268-2008规范第4章的有关规定。
路桥施工图
3.19 万条内容 · 209 人订阅
水稳碎石基层施工标准化管理
