有很多人只知道房屋建筑加固一些大概的情况,却不知道,该如何细致性地了解加固工程。一套规范的加固流程,不仅仅能提升整个工程加固的项目进度,还能有很好的规范制度可执行。
加固流程的规范:
一.鉴定和抗震鉴定
在进行建筑加固工程开展前,先要对它进行勘察,这也是对建筑的原结构进行房屋安全鉴定后出具结构鉴定报告,然后再根据结构的具体病害,进行有效的加固措施。
二.考虑建筑加固的一些方法
针对不同的房屋出现的问题,选用不同的建筑加固方法,下面来列举下几个常见的建筑加固方法。
1.预应力加固法
采用预应力对其结构进行加固的方法,一般是适用于要求提高承载力、刚度和抗裂性及加固后占用空间小的混凝土承载结构。
2.植筋技术
植筋技术这项技术是针对在钢筋混凝土结构上,“植筋”技术又称为钢筋生根的技术。
3.外包钢加固方法
即在混凝土构件四周包型钢的加固方法,一般当环境具有些腐蚀性介质时,应有可靠的防护措施。在使用上不容许增大混凝土截面尺寸,而又需要大幅度提高承载力的混凝土结构的加固。
三.加固施工图设计
选择了加固的方法后,我们就需要进行施工图的设计和设计完成后的审图环节。
四.建筑加固施工
做好前面的准备工作后,我们就要进入到加固处理的实战阶段,严格按照设计要求和结构特点进行施工。施工严格按照相应工艺标准来进行施工,过程中采取避免或减少损伤的原结构构件,以避免原有构件造成的二次破坏。
五.竣工验收
以上所有步骤完成后,到最后一步是进行质量的验收和工程的验收,应该按照国家标准进行质量检验和工程验收。
加固改造施工这一套标准的加固流程,,您有了解吗?如果还不懂,可以和小编一起探讨。加固知识,对于加固工程的人来说,这是很重要的,需认真熟悉到每一步细节。
- END - 部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
碳纤维布可以对钢结构进行加固吗?@施邦告诉您说到建筑加固,作为加固者脑中首先想到的是“植筋”、“粘钢”、“碳纤维布加固”。近些年来,钢结构的建筑物发展得很迅速,这因其钢结构它的自重轻、抗震性能好等优点。而作为传统的钢结构加固,它是属于焊接型加固。焊接加固它的弊端就是容易让材料性能变弱,而且还受人为的因素影响较大,致使加固的性能变得很弱! 对于这样的现象,另一种碳纤维布加固技术就能很好的避免,它不仅兼备了粘钢加固不会增加原结构的重量特点,而且操作起来也会更加的方便的,是不会对钢结构造成一定的损伤,能在很大程度上保证了原结构的完整性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果你将自己做过的小小的一套放进去,效果会更好。
