土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维布可以对钢结构进行加固吗?@施邦告诉您
发布于:2021-06-16 19:10:16 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
说到建筑加固,作为加固者脑中首先想到的是“植筋”、“粘钢”、“碳纤维布加固”。近些年来,钢结构的建筑物发展得很迅速,这因其钢结构它的自重轻、抗震性能好等优点。而作为传统的钢结构加固,它是属于焊接型加固。焊接加固它的弊端就是容易让材料性能变弱,而且还受人为的因素影响较大,致使加固的性能变得很弱!
对于这样的现象,另一种碳纤维布加固技术就能很好的避免,它不仅兼备了粘钢加固不会增加原结构的重量特点,而且操作起来也会更加的方便的,是不会对钢结构造成一定的损伤,能在很大程度上保证了原结构的完整性。
那么对于钢结构中进行碳纤维布加固,是有一定的规定要求的。在GB 50728-2011安全性鉴定中,对钢结构中用到的浸渍胶就有严格的要求。在混凝土加固中的浸渍胶,很容易在钢结构加固应用中不合格,所以用碳纤维布进行钢结构加固时,就要对浸渍胶的性能和要求进行测试。
碳纤维布加固钢结构也是能很好的使用,但是还是需要注意材料的一些各项性能、指标达到合适的要求。使用优质的碳纤维浸渍胶不仅能让其加固的性能得到很好的提升,而且还能保持建筑材料的损害降到很小,一款优质的产品能让加固工程进度起到事半功倍的作用!
END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
何为粘钢加固的触变性?来,看看这里
咱们在做建筑粘钢加固工作时,会经常听加固小伙伴们讨论到粘钢胶有好多的优良性能,例如:粘接力强、良好的韧性和抗冲击性,耐酸碱,耐酸碱,触变性。其实有个重要的一点是触变性,那么粘钢胶的触变指数是有什么学问讲究吗? 触变,触变?何为触变性? 顾名思义是指接触了随之产生了变化的意思吗?其实,所谓的触变性,是指在一定的剪切速率的作用下,流体的剪切应力随着时间的延长从而减小的性质。可是从现象来看,也就是指胶体在放置了一段时间不动的情况下,有呈现稳定性比较高的粘结度的状态,在受到外力的搅动时,则会变成了流动性,相对于低粘度的状态,这种的特性能使粘钢胶具有良好的涂刷性和防流淌性能。
