土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 何为粘钢加固的触变性?来,看看这里
何为粘钢加固的触变性?来,看看这里
发布于:2021-06-15 17:52:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
咱们在做建筑粘钢加固工作时,会经常听加固小伙伴们讨论到粘钢胶有好多的优良性能,例如:粘接力强、良好的韧性和抗冲击性,耐酸碱,耐酸碱,触变性。其实有个重要的一点是触变性,那么粘钢胶的触变指数是有什么学问讲究吗?
触变,触变?何为触变性?
顾名思义是指接触了随之产生了变化的意思吗?其实,所谓的触变性,是指在一定的剪切速率的作用下,流体的剪切应力随着时间的延长从而减小的性质。可是从现象来看,也就是指胶体在放置了一段时间不动的情况下,有呈现稳定性比较高的粘结度的状态,在受到外力的搅动时,则会变成了流动性,相对于低粘度的状态,这种的特性能使粘钢胶具有良好的涂刷性和防流淌性能。
如果我们在进行粘钢,对倾斜或垂直的平面进行粘钢加固时,那么我们要求粘钢胶是不能进行抽出或流动的。否则在很大一定的程度上容易污染粘结物体的表面。因为这样是既能降低劳动的强度,也能保证涂刷的均匀性和胶缝厚度的可控性,所以这就是很有必要对粘钢胶的触变性能进行测试。
那么触变性的指数是越大越好吗?还是反之越小越好?
可以很肯定地说,当然不是的了,因为触变性指数太大的话,意味着胶液的初始粘结度会很大,在进行涂刷时,其黏度会很快进行下降的趋势,如何只要停止了涂刷,那么它的下降的粘结度也会立即提升。因此,使胶液没有足够的时间让气泡溢出。这也将因脱泡性变差而影响到胶粘剂的粘结强度。所以得出了并不是触变指数越大就越好的。
怎么样?经常提到的相关术语“触变性”这下明白了吧!粘钢加固中,还有好多的相关性术语,都是需要我们不断地总结学习的。
END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
干货!抗浮建筑浮力计算取值的探讨
抗浮建筑浮力计算取值的探讨 导
