土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电机软启动柜容易出现的故障
电机软启动柜容易出现的故障
发布于:2021-06-17 14:57:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 电机软启动柜的应用已经很普遍了,其原因在于大功率电机的应用增多。任何设备在使用中都可能有故障产生,其中软启动柜的常见故障分别有几下几种:
 1. 电机无法启动  出现应用软启动柜电机无法启动的情况的原因可能有两种,一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,第二种原因很常见,就是启动参数或启动曲线不合适导致的电机起不来,这样的情况一般用户是很难看到的,因为厂家为用户所提供的设备都是经过调试合格,运行良好在一次经过调试后,基本上之后就无需再进行调试工作了。
  2.软启动柜内部元件烧毁。软启动柜晶闸管,也就是我们说的可控硅是设备内部非常重要,但是也是非常容易烧毁的元件,问题多出现在饼式可控硅的安装工艺上。此外设备内部还有一类容易烧毁的元件,控制器,对于软启动柜设备来说,出现控制器烧损的状况是很严重的,原因是产品质量问题,线路布局有关。
   用户选择要根据实际的环境条件,正常来说在选购时生产厂家也会根据用户的需求进行合适的推荐。在选定后生产方根据用户的使用要求,会对设备进行调试,之后设备才会到达用户手中进行安装使用。一般软启动柜使用八年,十年不会出现问题,后期难免会有小问题,用户可直接联系厂家进行维修或更换元件。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
水阻柜中关于电压偏差和电压损失的理解
关于“电压偏差”和“电压损失”的理解,做水阻柜的朋友不要忽略了,配电线路长度对线路压降所造成的影响,所以配电设计中除了负荷计算、照度计算、短路计算等外,还有个基本功要掌握,即电压损失计算。在此之前,我们要弄明白“电压偏差”和“电压损失”的概念,不然将会出现认知上的错误,从而造成过度设计。 (1)电压偏差 实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值,以百分数表示: 实际运行电压为用电设备端子处的实测电压值。标称电压如:
