土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 常水位、动水位、静水位的术语出处?
常水位、动水位、静水位的术语出处?
发布于:2021-06-16 18:43:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
常水位、动水位、静水位这些术语在那个标准规范中有定义解释?
  • 李恒说管道
    开机抽水前的水面标高称静水位,
    开机抽水时,机井水面随抽水时间下降,这个变化的水面标高称动水位。
    在水泵出水量相对稳定、水面降到某一深度便稳定下来不再下降时的水面标高称 稳定动水位。
    通常说的动水位是指稳定动水位。从静水位到动水位的垂直高度即抽水过程中水位下降的深度叫水位降深或抽水降深。
    2021-06-18 10:09:18
    赞同1
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水伸缩接头的工作原理,秒学秒懂!
给水伸缩接头的工作原理,秒学秒懂! 给水伸缩接头也称伸缩器、伸缩器接头。使用方法是将伸缩器的法兰一端与管道上的法兰或阀门管件法兰相连。是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器,主要有套筒(芯管),外壳,密封材料等组成。给水伸缩接头适用于输送温度不高于450度的蒸汽和热水管线上。给水伸缩接头在管道端部使用(即管线末梢端使用),应考虑设置端部支墩,以抵消管道内介质产生的推力。给水伸缩接头主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的,它可以向各个方向进行位移吸收。
