给水伸缩接头的工作原理,秒学秒懂!
给水伸缩接头也称伸缩器、伸缩器接头。使用方法是将伸缩器的法兰一端与管道上的法兰或阀门管件法兰相连。是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器,主要有套筒(芯管),外壳,密封材料等组成。给水伸缩接头适用于输送温度不高于450度的蒸汽和热水管线上。给水伸缩接头在管道端部使用(即管线末梢端使用),应考虑设置端部支墩,以抵消管道内介质产生的推力。给水伸缩接头主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的,它可以向各个方向进行位移吸收。
给水伸缩接头工作原理:管道伸缩膨胀量大、承受温度高、受压面积力度强。建筑给排水工程中基础混凝土浇注或者预埋管道,在这些工程管道受建筑物基础沉降,设备共振,地质变化,管道介质变化的过程中,管道分布的位置开始受力,变形,扭曲破坏管道,预埋管道甚至破裂给施工单位带来的不便,为了克服这些困难,确保管道的运行。
给水伸缩接头强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,补偿器试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,补偿器试验压力为设计压力的1.5倍,充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压lomin,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力。在给水伸缩接头焊缝、法兰等连接部位涂抹发泡剂(如用重量比为10%的肥皂水)进行检查。若有泄漏,该处会出现鼓泡。沉水检查。对于尺寸不大的给水伸缩接头,通常将其沉没于水池中检查,根据有无气泡冒出,判断是否严密。
在试验气体介质中加入l%的氨气,在给水伸缩接头外壁焊缝等处贴上比焊缝宽20mm的试纸,观察有无颜色变化判断是否渗漏。例如,用酚酞试剂浸渍过的试纸遇了氨气就呈现红色。给水伸缩接头在进行气密试验时,也要有相应得的防护措施。当管道系统存在较大高差时,试验压力以较高点压力为准,同时低点的压力不得超过管道及设备的承受压力。当试验过程中发现渗漏时,给水伸缩接头严禁带压处理。缺陷后,应重新进行试验。给水伸缩接头试验结束后,应及时拆除试验用临时加固装置,排净管内积水。排水时应防止形成负压,严禁随地排放。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
铸铁伸缩接头性能简介分享|铸铁伸缩接头性能简介 铸铁伸缩接头有较高的抗拉和抗压强度,是泵、阀门,管道等设备与管道连接的常用配件之一,铸铁伸缩接头可轴向压缩或拉伸;位移量大,能消除管线因季节变化或所通介质(如热水、蒸汽)不同而产生的热胀冷缩应力。保护设备、阀门、仪表及管线。铸铁伸缩接头可向四周任何方向偏转错位,解决管道安装时的不同心问题,预防基础沉降造成损坏。铸铁伸缩接头与管道阀门、仪表等连接,使安装及维修拆卸极为方便。避免割焊及不易动火之扰。法兰能灵活旋转。
只看楼主 我来说两句 抢板凳给水伸缩接头的工作原理,秒学秒懂!
