分享|铸铁伸缩接头性能简介
铸铁伸缩接头有较高的抗拉和抗压强度,是泵、阀门,管道等设备与管道连接的常用配件之一,铸铁伸缩接头可轴向压缩或拉伸;位移量大,能消除管线因季节变化或所通介质(如热水、蒸汽)不同而产生的热胀冷缩应力。保护设备、阀门、仪表及管线。铸铁伸缩接头可向四周任何方向偏转错位,解决管道安装时的不同心问题,预防基础沉降造成损坏。铸铁伸缩接头与管道阀门、仪表等连接,使安装及维修拆卸极为方便。避免割焊及不易动火之扰。法兰能灵活旋转。
铸铁伸缩接头的作用具有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等性能,被广泛应用于电力、冶金、化工、给排水和污水处理行业,主要作用于水泵阀门和管道之间的连接。铸铁伸缩接头在管道中有一定的定向位移作用,对管道在运行中由于热胀冷缩、地壳下陷和受力产生着重要的伸缩补偿作用。因此铸铁伸缩接头可以缓解管道中的盲板推力,对管道起到一定的保护,特别是对管道的安装和维修提供了很大的便利。 铸铁伸缩接头石墨本身具有润滑作用,石墨掉落后的空洞能吸附和储存润滑油,使铸铁伸缩接头有良好的耐磨性。此外,由于铸铁伸缩接头中带有硬度很高的共晶,又能使抗磨能力进一步提高,这对于制备活塞环、气缸套等受摩擦零件具有重要意义。铸铁伸缩接头的密封性能较好,维护量小,法兰连接时,介质的自密封效果取决于介质对管道裙板的压缩力,压力越高,管道就越容易运动。轴向方向。它能适应管道的膨胀和收缩。当器没有压力时,就是介质的泄漏。橡胶环在端管接口上具有预紧力,连接后连接钢管,相邻的两端管允许有正角,不需要切割和焊接。 将试验铸铁管段连接,接通水源和试压泵的电源。在采用千斤顶作支撑时应验算千斤顶的吨位是否合适。位置是否顶在堵板中心,支撑木方(枕木)是否牢固,千斤顶吨位应留出余量。当采用石棉水泥或膨胀水泥接口时,宜浸泡24h,可增加接口的强度。试压前检查管身和接口部位有无渗漏,检查千斤顶、木方支撑有无松动及偏移。升压宜缓慢,每次升压0.2MPa为宜。升压过程中应沿试验管道认真检查球墨铸铁伸缩器及各管件部位情况,发现渗漏严重者,应停止升压进行处理。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
什么是法兰松套伸缩接头?讲解—什么是法兰松套伸缩接头? 法兰松套伸缩接头采用金属铸造或成,松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈,在压盖和螺旋栓的作用下,利用橡胶的压缩弹性变形原理,迫使密封圈度变形于松套伸缩接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。法兰松套伸缩接头安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下依靠相互斜度,紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在街头中间的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿之目的。
