讲解—什么是法兰松套伸缩接头?
法兰松套伸缩接头采用金属铸造或成,松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈,在压盖和螺旋栓的作用下,利用橡胶的压缩弹性变形原理,迫使密封圈度变形于松套伸缩接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。法兰松套伸缩接头安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下依靠相互斜度,紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在街头中间的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿之目的。
法兰松套伸缩接头的制作应采用钢板和型钢焊制的梁板结构,面板厚度不小于10mm,焊缝为连续焊接。闸板表面应喷砂处理达Sa2(1/2),并涂环氧沥青底漆和面漆各二涂,总干膜厚度≥250μm。在大设计水压下应具有足够的强度和刚度。每一叠合的法兰松套伸缩接头上应有与吊钩配套的挂具作升降用。伸缩接头四周的橡胶密封板应与门框座相对应,实行四边止水。每一叠合的伸缩接头上应设置导向用和限位用滚轮,确保运行可靠。
法兰松套伸缩接头在水泵进出口处和管道转角处,在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用伸缩补偿接头和限位伸缩接头,或采用法兰松套伸缩接头和防拉脱限位膨胀节,以及可采用限位伸缩接头,因为伸缩接头通过传力螺栓,能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道转角处或泵的近端,法兰松套伸缩接头发生冲击力损伤设备。
法兰松套伸缩接头在焊接时,焊件的切割和坡口加工宜采用机械方法,也可采用等离子弧加工方法,坡口除去坡口表面的氧化皮、及影响接头质量表面的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。焊件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10 mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺及镀锌层等清除干净,切不得有裂纹、夹层等缺陷。法兰松套伸缩接头管子或法兰松套伸缩接头管件对接焊缝组对时,内壁应其平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不应大于2mm。
法兰松套伸缩接头焊件坡口两侧各100mm范围内,在施焊前应采取防止焊接飞溅物沾污焊件表面的措施。焊丝的选用,应按照母材的化学成分、力学性能、焊接接头的抗裂性、使用条件及施工条件等因素综合确定。严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流,并应防止电弧擦伤母材。对壁厚为3mm以上的不锈钢防水套管为保证焊透,对口间隙稍大一点,此时要适当填充焊丝,焊丝直径1.5mm。为保证焊缝的内部质量,管子内部进行充氩保护。焊完的焊缝也应该进行本能洗、钝化,是焊缝得到与母材具有类似的光泽,同时,产生钝化膜后,使焊缝处有了抗氧化的能力。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板法兰松套伸缩接头采用金属铸造或成,松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈。
