土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 农村自建房需要的二次构造柱泵是什么样的呢-具体详情看这里
发布于:2021-06-16 15:24:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
信阳的一位何先生那边,就是联系小编,说是自己是想要订购一台好用的二次构造柱泵,进行输送混凝土骨料,是在农村自建房的时候,进行浇筑梁柱,或者是地坪的时候进行使用的,但是因为何先生那边之前是没有买过这个二次构造柱泵,进行施工的,只是借了自己朋友那边的输送泵,用过一次,发现这个输送泵在输送的时候,速度是非常快的。
所以何先生那边也是想要看看自己在输送施工的时候,订购这个二次构造柱泵,需要选择什么样的,之后才能更好的进行输送施工的。小编这里是先和何先生那边了解了一下当地那边一般是建造多高的建筑,几层的,还有是在多远的距离,进行输送的,何先生那边输送使用的混凝土骨料大小是多大的。在了解清楚具体情况之后,告知了何先生那边,当地施工建设的一般在4层楼的样子,然后层高在3米,到3.2米,使用的混凝土骨料大小在2厘米以内,然后一般都是直接将这个二次构造柱泵,在施工的时候是放在房屋的前面,然后往房屋内部进行浇筑输送的。以何先生的这个情况,需要选择一台可以浇筑至少是能达到20米左右的输送距离,然后一小时可以达到5-8立方米的混凝土骨料的量,并且这个输送泵输送的骨料可以满足2厘米的输送,基本上就可以了。
这样型号大小的二次构造柱泵,不同的售卖点,所标注的大小可能会有区别,但是这个型号的二次构造柱泵,还是属于小型的输送泵,售价上面来说,并不会很贵,同时售卖这个输送泵的点,还是比较多的,大家要是想要订购,还是需要订购质量比较好的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
抹灰工程施工过程控制要点,都给你总结好了!
1 抹灰工程主控项目
