土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抹灰工程施工过程控制要点,都给你总结好了!
发布于:2021-06-16 15:11:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
抹灰工程主控项目
抹灰工艺流程
过程控制要点
基层处理
1、用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞。
2、混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块; 砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。
3、混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分,保证至少有 7mm 的抹灰层。
注: 需要办理工序交接验收签字。
挂网要求
填充墙与砼构件接缝处、墙面剔槽部位、临时施工洞口,以及不同材料的填充墙或柱间墙等易开裂部位,应加设钢丝网片抵抗墙体裂缝。 钢丝网片每侧不小于150mm。
注: 主管工程师必须验收钢丝网质量,挂网完成后需进行验收后方可施工下道工序。
浇水要求
提前一天浇水湿润砌体表面,让基层吸水均匀,蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为 10~15mm,其含水率不宜超过 20%;
喷浆要求
在基层上刷涂或喷涂聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂成拉毛面,使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好。 拉毛面积不小于基层表面积的 95%,凸起毛刺不小于3mm,同时加强拉毛质量检查验收,喷浆完成后还要进行浇水养护7天。
找规矩做灰饼、冲筋
1、灰饼:在上方距顶棚约20cm处,距墙两边阴角10-20cm处做标志块,大小5cm左右,再用线坠垂直确定下部对应标志块(踢脚线20cm处)
标志块做好后,在用钉子钉在左右灰饼附近砖缝里,挂通线,间隔1.2m-1.5m上下加做若干灰饼。
2、冲筋: 在上下灰饼之间做宽度为10mm左右砂浆标志带,同样起控制抹灰层平整度和垂直度的作用。
做护角
室外内墙面、柱面和门窗洞口的阳角抹灰要求线条清晰、挺直,并防止碰坏,故该处用1:2的水泥砂浆做护角,每侧宽度5cm。
抹灰总厚度要求15mm。
抹底灰
当标筋稍干后,即可进行底灰层的涂抹,底灰采用1:3水泥砂浆。
底灰采用水泥砂浆,厚度为9mm,用大杠刮平找直,木抹子搓平搓毛。
抹面灰
底层砂浆抹好后6h,先将墙面湿润后,即可进行抹面灰工作。 面灰采用1:2水泥砂浆,厚度为6mm,抹平压实。
厨房、卫生间用木抹压实搓平,毛面便于墙砖的粘贴。
养护
水泥砂浆抹灰层应在 24h (夏季气温超30摄氏度时为12h)后进行养护,养护期 7天 。 采用农药喷雾器喷水养护,保证养护期间湿润.
滴水线: 一般设置在雨蓬、空调板、窗口、楼梯踏步下、阳台、女儿墙压顶和突出外墙的腰线、檐口等部位。
要求长宽为1cm。
截水处理: 滴水线(槽)不可通到墙边,应在离墙1-2cm的地方截断,使滴水既不流进窗口(阳台上),又不能流到墙面上。
做法说明:
1、窗台泛水坡度为10%,内高外低。
外墙控制要点
1、基层处理
工程师的检查内容为: 墙体对拉杆孔洞及脚手架眼全部按要求封堵完毕; 砼蜂窝、麻面、漏筋,疏松、涨模部位剔凿,墙体破坏修补完毕; 外露钢筋等清除完毕: 基层的尘土、污垢、油渍清除干净。
注: 所有外墙架眼及孔洞用微膨胀混凝土进行支模封堵; 穿墙螺杆孔采用发泡胶和添加防水剂的水泥砂浆封堵。
2、外墙大角吊线及剔凿、修补
工程师对主体所有外墙大角的垂直度应满足设计及规范要求,偏差部位应进行剔凿、修补。
检查控制要点:
1、施工单位以主体阳角、墙面设置通线,窗口设置井字线。
2、对各层外墙控制线进行实测并做相关记录。
3、不同材料交界处设置抗裂钢丝网,每侧不小于150mm; 墙体表面甩浆面积大于95%,要进行验收后施工下道工序。
4、冲筋打点完成后对墙面垂直度进行核查,厚度超过35mm时,加网进行分层粉刷,并形成书面记录。
5、外墙粉刷控制要点:
1、检查外墙大面积平整度、垂直度、观感质量按高级抹灰要求执行。
2、粉刷完成面应浇水养护。
3、细部做法检查并形成记录。
4、检查外墙淋水试验结果并形成记录。
5
成品质量标准
要求:
1、表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、清晰美观。
2、孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰面尺寸正确、边缘整齐,表面光滑、管道后面平整。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    感谢楼主的总结,非常到位
    2021-06-26 14:11:26
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基施工安全——振冲桩施工安全
振冲桩是运用振动的方式在那些存有过大的孔隙裂缝的软弱地基中将砂粒、碎石、粘性土等挤压进孔或裂缝中,与地基周围的土相结合从而形成新的复合地基。这种振冲桩法适用于杂填土、疏松的砂土、粘性土和粉土等的地基。
