土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水系统设计制备前需要提供原水水质报告!
发布于:2021-06-16 10:25:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在纯化水制备前,企业提供原水水质报告具有重要性和必要性。纯化水机的回收率、产水水质和设备日常的运行维护要求很大程度取决于原水水质。原水水质是纯化水机设计的基础,详尽的原水水质报告有利于纯化水系统确认zui佳的设计方案。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家具体介绍!
饮用水为我国药典纯化水制备的规定水源,必须符合现行的生活饮用水卫生标准。由于企业的水源可能来自市政自来水,也有可能海水、井水、水库等,因环境不同水中的成分和指标含量也会不同。即使都是自来水,南北方的水质、不同地区的水质也会有所差别。并且,近年来随着环境污染越来越严重,市政自来水和深井水也很难保证一定能达到国家标准要求的饮用水质量。如果进水的水质的不好,会导致RO膜被划伤、出现污堵或氧化,影响出水的质量。因此,纯化水设备厂商需要谨慎对待企业提供的原水水质报告,并以此为依据提出水系统解决方案。
对于以市政自来水为原水的企业,如果企业没有对原水取样,无法提供自来水水质报告,可以联系当地的自来水供应公司,让自来水供应公司出示水质报告。
原水水质报告包括水质类型、水质电导率、温度、pH值和水的组成分析等内容。其中,水的组成分析包括溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、微量元素等多项指标。纯化水设备厂商可以通过对这些指标的检测结果以及分析,进行合理的水处理工艺选择。比如预处理是否需要增加机械过滤器、活性炭过滤器、双软化器等等。由于预处理后续的反渗透系统对进水要求比较高,为了保证反渗透膜的良好性能,延长系统的使用周期,降低系统运行成本,原水需要经过预处理使得水质达到反渗透系统的进水要求。
值得注意的是,饮用水是纯化水的原水,但原水的质量随着季节和地质的变化而变化,在系统设计时应该充分考虑到这一点,如有必要,企业需要每一个季度做一次原水水质分析,以免影响产水水质和持续稳定性。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    纯化水系统设计制备前需要提供原水水质报告,这个是必须的。
    2021-06-16 12:19:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备系统中脱气装置的作用!
超纯水设备系统中脱气装置的作用! 脱气装置多用于超纯水系统中,其主要作用是脱除水中的二氧化碳。二氧化碳溶入水中形成碳酸根离子,会造成EDI的产水电导率下降。同时,二氧化碳溶入水中会与水中的硅和硼形成化合物,还还会降低EDI对硅、硼的去除率。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍超纯水设备系统中脱气装置的作用! 水系统中脱气的工艺主要有两大类。第一种是采用调整pH值结合反渗透膜脱除二氧化碳;第二种是使用膜脱气装置去除二氧化碳,它的优点是不需要添加其他化学试剂。
