土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水设备系统中脱气装置的作用!
超纯水设备系统中脱气装置的作用!
发布于:2021-06-16 10:06:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超纯水设备系统中脱气装置的作用!
脱气装置多用于超纯水系统中,其主要作用是脱除水中的二氧化碳。二氧化碳溶入水中形成碳酸根离子,会造成EDI的产水电导率下降。同时,二氧化碳溶入水中会与水中的硅和硼形成化合物,还还会降低EDI对硅、硼的去除率。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍超纯水设备系统中脱气装置的作用!
水系统中脱气的工艺主要有两大类。第一种是采用调整pH值结合反渗透膜脱除二氧化碳;第二种是使用膜脱气装置去除二氧化碳,它的优点是不需要添加其他化学试剂。
从理论上来讲,在pH值为4.4~8.2的条件下,二氧化碳与碳酸氢根离子能够保持动态平衡,当pH值大于8.2时二氧化碳含转换为碳酸氢根通过反渗透膜或EDI可去除。反渗透膜对于二氧化碳没有去除能力,但是对于碳酸氢根离子的去除率非常高。在反渗透前添加氢氧化钠调整pH值使得二氧化碳转化为碳酸氢根,再通过反渗透膜将其去除,最终达到去除二氧化碳的目的。
膜脱气装置包括中空的纤维膜。膜的一侧是液相侧,另一侧是气相侧,被去除的气体可通过真空抽吸、气体吹扫或二者结合的方式提取。该纤维膜为疏水性,水不能透过膜孔,被去除的气体降低了气相的分压,使气体从液相扩散到膜变成气相。
脱气装置应该是卫生级设计,由于中控纤维是薄纤维,所以应在膜脱气装置之前安装一个保安过滤装置。如果在RO/EDI系统中采用中空纤维膜脱气装置,其最有效的安装位置是在反渗透装置之后。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,不错。
    2021-06-16 12:22:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备系统是否需要添加升温系统!
纯化水设备系统是否需要添加升温系统! 在低温气候下,不仅仅是人体容易受寒感冒,一些机械设备的“抵抗力”也会有所下降。以纯化水设备为例,该设备的作用是通过各种净化工艺制备纯化水,以满足企业生产工艺的用水需求,符合GMP、FDA等认证要求。目前,纯化水设备广泛应用于药品、食品、保健品以及医疗器械等行业。在低温条件下,由于水容易结冰膨胀,纯化水设备存在管道破裂等潜在风险,而且进水温度对制备系统中RO膜的产水量有影响,温度每下降1℃产水量下降约2%,从而影响系统稳定产水。
