土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 水平转体桥旋转系统施工技术
水平转体桥旋转系统施工技术
发布于:2021-06-16 08:49:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1. 适用范围
本条文适用于有平衡重的平转系统施工。
2. 施工 准备
2.1 技术准备
2.1.1 根据各材料实重,尤其是根据混凝土配合比,制作试件取得混凝土实重,计算旋转体系各组成部分的重量。
2.1.2 根据计算的旋转体系各组成部分实重,按照各组成部分到轴心的力矩平衡原理,复核设计平衡轴心位置的准确性。
2.1.3 对橡胶板进行在平衡中压力下的压缩试验,确定符合设计设计橡胶板厚度及可调范围是否满足合拢调整需要。
2. 2 材料 准备
轴心系统、转动系统的部分材料为特种材料,加工精度要求高,需要专业厂家进行制造加工。
2.3   机械配备
主要机械设备有:吊车、电焊机、千斤顶等。
检测设备有:水平尺、全站仪、水准仪。
3.技术 要点
3.1 要求测量、技术人员严格控制复核过的转动轴心位置,严格控制平转钢板的水平平整度。
3.2 橡胶板的厚度必须经过试验验证压缩性能。
3.3 A3钢板焊接锚固钢筋及钻孔,需要采取措施控制其焊接变形。
4. 施工工艺流程及施工要点
4.1  水平转体桥旋转系统施工工艺流程 见图 1 所示
4.2    水平转体桥旋转系统的施工要点
水平转体桥旋转系统转系统位于承台和上转盘之间,由平面轴心结构、内外保险腿和平面环形滑道组成,其具体结构构造见图1、图2。
4.2.1 下承台施工
承台施工前,检查基坑尺寸是否满足转体半径的需要,承台混凝土灌注时,为了确保轴心底层A3钢板的平整度,将轴心范围,深度为1m的区域预留,单独进行轴心混凝土浇筑。下承台混凝土浇筑时,要先预埋轴心钢板定位型钢、牵引系统的φ32圆钢地锚、外保险腿预埋钢筋、上转盘劲性钢骨架套管定位型钢等。
4.2.2 轴心底层A3钢板施工
轴心底层 A3钢板是平转体系的最基础的一环,其表面水平高差、钢板中心位置与平衡重心的误差,关乎到平衡重转体是否顺利及安全,需要严格控制A3钢板的施工精度(水平误差要求≤1mm ,轴心坐标误差 ≤3mm)。轴心底层A3钢板下焊接了Φ158mm转轴套筒,并设计有Φ14锚固钢筋以保证钢板与混凝土之间的锚固力。套筒及锚固钢筋焊接时的焊接应力对A3钢板表面平整度有影响很大,需要控制其焊接变形。施工中,先将2块底层A3钢板点焊在一起,焊接套管及锚固钢筋时,采用E5016焊条(规格Φ2.4mm),先对称点焊上,再分小段焊接,即采取对称薄层多次约束焊接的方法,控制焊接变形。
图1   转动轴心构成 图
图2   转动轴心构成细部 图
钢板安装前,在下承台预埋型钢上,牢固焊接竖向调整普通螺栓,汽车吊吊装制作好的A3钢板至型钢架上,先通过人工挪移对准轴心位置,再通过调整竖向螺栓,调平钢板。经过检查轴心位置及水平误差满足要求后,逐次将锚固钢筋与型钢支架点焊、加固焊,以固定底层钢板。底层钢板固定后,再次检查钢板的平整度及轴心位置。
4.2.3 轴心下半部分膨胀混凝土施工
轴心底层A3钢板固定并检查完毕后,浇筑轴心膨胀混凝土。由于A3钢板面积较大,且其顶面平齐于轴心混凝土面,因而轴心中间的混凝土极容易产生空洞或者不密实,混凝土不密实或有空洞将造成平衡体系转动困难或无法转动。为此,需要在A3钢板轴心附近40cm周围均匀分布Φ80mm的振捣孔,将混凝土振捣出来,确保混凝土的密实无空洞。混凝土达到C25以上强度后,清理A3钢板面混凝土,检查A3钢板位置及平整度,对此时存在的局部不平,可以采取人工打磨的方式处理。
4.2.3 轴心橡胶板
轴心橡胶板采取普通橡胶板(橡胶板代号1613),其是平面转动轴心体系的重要组成部分,它有两大作用:一是缓冲找平,弥补A3钢板与不绣钢板之间的不平整度;二是合拢调节作用,转体合拢时,两侧钢骨架高差很难在设计的同一标高上,若采用通常的调节扣索的方法来调节拱顶标高,其效果即不理想,施工也极为不便,更不安全。利用千斤顶顶托上转盘来挤压橡胶板,调节拱顶标高,效果很好,并且简便实用。实际施工过程中,要根据转体重量及计划需要调节的高度,通过橡胶压缩变形试验来选择橡胶板的厚度。
橡胶板可以选择半块或者整块安装,为了防止轴心橡胶板在挤压、转动过程中被挤出,采用自制钢制插销固定于底层A3钢板上,A3钢板需要预留插销孔。
橡胶板内孔直径较钢轴直径稍大2mm左右,即方便安装又可防止杂物进入套筒内。
4.2.4 钢轴安装
钢轴直径较套筒小10mm左右,表面打磨干净,除锈并防护,刷润滑油,钢轴安装前,注意套筒内杂物清除干净,并防止其他钢板等材料安装时杂物进入。
4.2.5 安装下层不锈钢板
不锈钢板采取单层抛光,抛光作业由专业厂家直接加工,其光洁度加工至 ▽7,平整度在1mm 以内,内孔直径较钢轴大 5mm,安装时,抛光镜面朝上。
4.2.6 铺设聚乙烯四氟板
聚乙烯四氟板是转动装置的滑动面。施工中,采取厚度3mm以上的聚乙烯四氟板,整块安装,其内孔直径较钢轴大2mm。聚乙烯四氟板安装前后要求用干净纱布擦拭干净,同时将上下不锈钢板擦拭干净。
4.2.7 安装上层不锈钢板
施工安装同4.2.5 。
4.2.8 顶层A3钢板安装
顶层A3钢板制作同4.2.2轴心底层A3钢板,只是不需要预留振捣孔及插销孔。锚固钢筋及套筒的焊接亦需要控制焊接变形,采取吊车安装就位。
轴心钢板安装完毕后,外侧灌注沥清砂胶,做为封闭措施,以防潮气进入及砂浆等杂物进入。
4.2.9 外保险腿施工
外保险腿是转体施工过程中防止倾覆的预留措施,外保险腿采取钢筋混凝土方柱形式,在下承台施工时预埋钢筋,下承台浇筑完毕后进行钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑作业,立柱顶面采取A3钢板加强,钢板顶面距离上转盘3~4cm,即保证顺利转体,又起到保险预留作用。
4.2.10 平面环道施工
平面环道为M40砂浆上铺环形A3钢板,为保证钢板下砂浆底密实,采用座浆法施工环道,施工时,要求采取橡胶锤进行敲击,表面平整度要求控制在2mm以内。平面环道距离内保险腿20mm,若转体时内保险腿接触平面环道,则要求在钢板上支垫聚乙烯四氟板,A3钢板打磨平整洁净。
4.2.11 内保险腿施工
内保险腿底钢板加工成弧形,弧形方向吻合与环道方向。为了保证内保险腿与环道之间的间隙控制在20mm,施工时,先将间隙扩大至3~4cm,间隙用普通钢板支垫,待转体时,根据高度需要,氧割除支垫钢板,加垫不同厚度的钢板。内保险腿外模采取一次性木模板,混凝土同上转盘一起浇筑。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
19版本耐久性规范
共享
