土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 掌握这一点,限位伸缩接头安装就变得非常简单
发布于:2021-06-15 16:10:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
限位伸缩接头属于非接触型密封,通过在被密封的流体中产生压力降来达到密封(即依靠不同种类形状环形槽造成的流动阻力,以减少泄露或阻止泄露,达到密封的目的),且允许通过间隙产生一较小的泄漏量,不影响系统中运动件的运动。
1.限位伸缩接头中没有密封件与运动部件之间的摩擦,因此没有磨损,此种密封结构可以使用在高压力的介质和高速度运。
转的设备上;
2.这种密封结构简单、运行平稳、发热少、维修保养简单;
3.限位伸缩接头的密封面存在间隙,因而不能全阻止泄漏,所以允许部分发生泄露,再通过泄油口回到油箱回环。如工况要求不允许有其他介质的泄露或同意接头内有不同介质就不能选用此种密封方式。
4.这种结构的密封结果主要取决于密封面的间隙大小、介质的压力差以及密封面的加工精度。其中以间隙大小及其均匀性对密封性能影响较大,因此这种密封结构对部件的几何形状和表面加工精度有较高的要求,加工成本高。
限位伸缩接头作为旋转的连接装置,本身就是要旋转运动的,所以在使用过程中难免出现响声的现象,响声过大就是噪音,而且它同时传输多种介质,属于精密密封旋转连接装置,在运转过程中,出现轻微响声是正常现象,但是限位伸缩接头噪音过大说明有故障,要及时拆卸检查接头的内部,进入脏东西被污染等原因都会导致出现噪音。
由于多通路限位伸缩接头内部双石墨密封件摩擦,导致产生声响,噪音过大不仅会影响操作人员的健康,也会缩短接头的使用寿命;一般来说使用时间长了就会自然老化,这时候可以直接更换新的多通路限位伸缩接头;造成疲劳性噪音;在限位伸缩接头内部浸水,快速旋转中产生热量,使得石墨环相对摩擦产生噪音现象。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
什么是双法兰传力伸缩节?
今天才知道,什么是双法兰传力伸缩节? 双法兰传力伸缩节在设备中具有传输介质的作用,介质的种类许多,当传输油类、水质时对双法兰传力伸缩节的扭力大小没有要求,但是当双法兰传力伸缩节传输气体,或是用来抽真空的时候,都存在着扭力太大的情况。双法兰传力伸缩节扭力太大的因素主要是,设备使用的电机功率小,而接头通路数多体积大,影响到介质传输的不顺畅;还有就是高速双法兰传力伸缩节的结构和设备配合的精度达不到要求,不是说扭力大小决定接头的质量,扭力只是代表需要带动双法兰传力伸缩节运转而需要的动力大小,双法兰传力伸缩节的好坏和工作环境、密封件的结构和性能等相关。
