土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 什么是双法兰传力伸缩节?
什么是双法兰传力伸缩节?
发布于:2021-06-15 15:56:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
今天才知道,什么是双法兰传力伸缩节?
双法兰传力伸缩节在设备中具有传输介质的作用,介质的种类许多,当传输油类、水质时对双法兰传力伸缩节的扭力大小没有要求,但是当双法兰传力伸缩节传输气体,或是用来抽真空的时候,都存在着扭力太大的情况。双法兰传力伸缩节扭力太大的因素主要是,设备使用的电机功率小,而接头通路数多体积大,影响到介质传输的不顺畅;还有就是高速双法兰传力伸缩节的结构和设备配合的精度达不到要求,不是说扭力大小决定接头的质量,扭力只是代表需要带动双法兰传力伸缩节运转而需要的动力大小,双法兰传力伸缩节的好坏和工作环境、密封件的结构和性能等相关。
1、双法兰传力伸缩节通常通过数控加工,在接头表面有刀纹,尽管只有几个丝用肉眼也卡不到,但还是要通过精度高打磨机进行处理,再用光纤放大器进行察看
2、尽管高速双法兰传力伸缩节的结构不可以使接头扭力变小,但会对密封件导致挤压变形,当密封件和主轴接触的时候,造成出现忽紧忽松不顺畅的工作状态;通常双法兰传力伸缩节密封结构采纳的贴面密封,当旋转主轴与密封件紧紧的贴在共同时,导致主轴与密封件的接触面积过大,而扭力大小与摩擦力大小成正比例,而摩擦力大小与主轴分量以及摩擦面积成正比例;所以双法兰传力伸缩节密封件的密封面与主轴接触面积越大,其摩擦力就越大,反之就越小;当然这和密封件的用料和加工精度有很大关系,双法兰传力伸缩节密封件弹性越好越抗磨。
3、当双法兰传力伸缩节高速运转时,密封件就会出现磨损,实际上密封件磨损后能够自动补偿,能让双法兰传力伸缩节不泄漏,新天科技为了达到不同工作参数的要求,能够量身定做设计不同的接头,为了使双法兰传力伸缩节的扭力变小,采纳分割式设计,不但幸免了安装变形,还可以保持同心度。
在机械传动过程中,常有将流体输送到旋转设备内部的情况,用来解决流体的补充或者循 环等问题。常用的方法是在机械设备上设计较复杂的旋转密封结构,大部分使用的是双法兰传力伸缩节这一连接件。双法兰传力伸缩节是使流体介质(油,水,气体等)从静止管道输入至旋转设备中的连接密封部件。现在生产的双法兰传力伸缩节,存在外形粗糙简陋、外管转动稳定性差等缺点,造成磨损不均匀。进而导致对输入介质的密封失效,产生跑冒滴漏等现象,可能对生产环境和产品造成严重的污染。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰伸缩接头哪些使用细节需要注意?
双法兰伸缩接头哪些使用细节需要注意? 双法兰伸缩接头材料分类:双法兰伸缩接头内管材分为铸铁、镀锌和钢制三种。工作压力分 PN6 、 PN10 、 PN16 三种。双法兰伸缩接头为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了很 大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。双法兰伸缩接头的工作原理是补偿管道内流通的介质因温度的变化而热胀冷缩产生的轴向、横向、角向位移,双法兰伸缩接头起到保护管道正常运行的作用。
