土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 株洲等地区暴雨来袭 带电清洗为配电房增添一份保障
发布于:2021-06-15 14:06:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
6月15日08时至16日08时,黑龙江西部、新疆西南部、青海中北部、西北地区东部、四川盆地、华北西部、江淮南部、华南东北部、云南西部等地有中到大雨,四川盆地西北部、陕西南部、浙江北部等地有暴雨(50~90毫米)。新疆东部、内蒙古、山东半岛等地有4~6级风
暖空气已经持续了好几天,寒潮狂风将席卷我过领土领海,大部分地区都开始持续降雨,寒潮、持续低温和大风蓝色预警已经发布,我们也应该提前做好防范措施。往年台风的来临,将会导致众多沿海地区发生内涝,部分城区供电也会中断。根据以前的新闻,部分地区受灾严重,电力设备也受到洪水、泥石流等严重污染,电力供应面临着巨大的压力和挑战!
我们第一时间会同当地电力专家、电力服务公司对有为电力带电养护剂和相关工器具应用于灾区电力设备恢复进行了充分的论证后,进行资源调度。携带有为电力带电清洗剂以及自主研发的工器具于灾后火速赶往灾区,并与当地相关人员进行现场沟通,对泥石污染的以及泡水损坏的配电设施设备进行养护。
有为电力实施人员经过现场查勘发现:整个配电房被泥水浸过,且设备底部有大量积水,设备污染严重。针对现场实际情况,实施人员对设备底部的积水以及设备表面的泥土进行了清扫处理。实施人员在与客户的细节沟通中,进一步确认了带电养护实施方案:采用有为电力自主研发的带电养护产品配合专业的养护工器具进行操作,并严格按照有为电力的带电养护工艺流程进行。
以下是带电清洗的施工图和前后的效果图对比:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE2OTM5ODk1Ng==.html
台风、洪涝等灾害过后,灾后如何尽快恢复供电?
台风、洪涝等灾害过后,灾后需要对灾区尽快恢复供电。传统的电力设备恢复供电需要对设备进行清洗、烘干、测试,整套流程需要的时间周期较长。而有为电力的带电养护服务,能够极大的提升电力设备在灾后的恢复时间。
由有为电力自主研发的电力电气设备带电养护剂具有安全可靠、无腐蚀、无毒无害、无色无味、高效清洗、绝缘、憎水等特点,在清洗被洪水淹没的电力电气设备时不但可以清除设备上的污泥、砂石等污染物,还可以帮助设备排出积存的污水、水汽。使用后能够快速将设备上的水渍,污泥等污染物清洗排除,同时产品超高的绝缘性可以做到清洗过后无需烘干,直接装配并测试设备的耐压值。比起传统烘干的方式大大减少了设备恢复所需要的时间。
带电养护的优势与价值
1、通过纳米保护膜包裹和覆盖在设备上的方式,隔绝污染物同时恢复设备原有的绝缘性。
2、降低设备发生短路、污闪、闪络等现象的发生。
3、针对电子设备能够有效的预防静电的产生,从而降低设备维护频率及维护成本,提高设备安全性。
4、可以带电作业,避免因停电带来的损失。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
冷库柴油发电机燃油系统安装
冷库柴油发电机燃油系统安装,华全动力介绍!冷库柴油发电机燃油系统的安装除应满足下列要求外,尚应符合GB或IEC相关规程规范的规定。1、机组的进、回油管应满足设计要求,并采用软连接方式,连接管应采用相应大小的塑料管或紫铜管;2、机房内的油箱大小应符合设计要求,其容量应足以存放满足机组额定功率工作8 小时以上的燃油。其安装位置应尽量保证油箱供油的油位高于柴油机输油泵的进口;3、进油管的吸油口须高于柴油机燃油箱底部 50mm 以上,并在油箱出口处装设燃油粗滤器,以免将燃油箱内的沉淀物吸入燃油系统而堵塞油路;
