土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 冷库柴油发电机燃油系统安装
冷库柴油发电机燃油系统安装
发布于:2021-06-11 15:02:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
冷库柴油发电机燃油系统安装,华全动力介绍!
冷库柴油发电机燃油系统的安装除应满足下列要求外,尚应符合GB或IEC相关规程规范的规定。
1、机组的进、回油管应满足设计要求,并采用软连接方式,连接管应采用相应大小的塑料管或紫铜管;
2、机房内的油箱大小应符合设计要求,其容量应足以存放满足机组额定功率工作8 小时以上的燃油。其安装位置应尽量保证油箱供油的油位高于柴油机输油泵的进口;
3、进油管的吸油口须高于柴油机燃油箱底部 50mm 以上,并在油箱出口处装设燃油粗滤器,以免将燃油箱内的沉淀物吸入燃油系统而堵塞油路;
4、在燃油供油管路中应设置截止阀,以便柴油机进行维修保养;
5、冷库柴油发电机燃油系统管路的连接须保证密封,若有泄漏现象,应立即排除,以免影响机的启动性能。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
世界最大水力和火力发电机组都在我国,对比才知道火电机组更猛啊
我国是世界发电量第一大国,2020年全国的发电量达74170亿千瓦时,约占全世界总发电量的27.5%,是排名第二的美国的1.85倍,如此之高的发电量当然也需要高科技高效率的发电装备,特别是发电机组,当然也要更大更强。 那么我国的发电机组该有多牛呢?很多朋友都知道,我国白鹤滩水电站安装了16台100万千瓦的发电机组,单机发电能力世界第一,资料显示单台发电机组的重量高达8000多吨,堪比一艘重型驱逐舰的重量,高度超过50米,相当于18层楼的高度,光下面的转轮的重量就达353吨,每转一圈预计可发电150度,可供一个普通家庭一个月的用电量,而它每分钟就可转111圈,单台机组一年不停的话,将可发电87亿度左右。
