水利工程导流洞洞口开挖研究
导流洞是水利工程中的前期工程。导流洞的顺利开挖施工和竣工将影响水利工程后期的截流、坝基施工进度,甚至可能影响整个水利工程的进度和投资效益。
水利工程导流洞洞口岩石普遍比较破碎、整体性差。如果施工工艺选择不当,就会导致洞口岩石开挖安全性降低、施工措施跟不上,容易出现塌方。这样既影响了工期,又增加了造价,甚至还有可能造成人员伤亡、设备的损坏,后果相当严重。为了避免造成以上的严重后果,我们就会选用一种安全性较高的施工工艺,即管棚法施工工艺。
一、导流洞实例及地质条件
以四川省凉山州西昌市官邸水电站左岸导流洞为实例,该导流洞洞身及出口段尺寸均为21m×16m,进口渐变段最大尺寸为22m×19m,最小尺寸为21m×16m。导流洞进、出口段30m范围内,岩性等级都较差,多是砂岩,有许多裂缝、破碎、整体性较差(可通过地质小导洞勘探分析),若开挖施工工艺选择不当,极易出现塌方现象,产生机械设备损失、人员伤亡、增加工程造价等严重后果。
二、导流洞进口渐变段开挖难易程度分析
第一,该导流洞进、出口长度30m范围内岩性等级都较低,砂岩、破碎、裂缝多、整体性差。第二,该洞身段及出口段开挖尺寸均为21m×16m,进口渐变段最大开挖尺寸为22m×19m,最小尺寸为21m×16m。从开挖尺寸的数据来分析,导流洞进口渐变段开挖难度最大,其尺寸最大处顶拱弧拱的高度为3m,而跨度达到了19m,顶拱的开挖弧度很小,产生的拱力很小,极易出现塌方现象,如图1所示:它的开挖难度在国际上都是排在前列的,其对施工工艺技术的考验也很大,除了要加强支护措施外,还要选择安全性非常高的施工工艺。这样对整个导流洞进口渐变段的施工质量和进度才有保障。
三、管棚法施工工艺分析
管棚法施工工艺是安全性非常高的开挖施工工艺。我们以导流洞进口渐变段为例进行讲解。(一)导流洞顶拱弧拱开挖、支护施工工艺。把外直径100mm、壁厚4.5mm、长度30m、周围布置梅花行小孔(大小15mm左右,间排距为150mm)的钢管插入先用钻机造好的孔内(导流洞顶拱开挖弧拱线外侧范围造一排孔,孔的间距为800mm,大小为120mm,长度为30m),如图一所示,钢管的间距为800mm,在导流洞顶拱外侧弧拱线范围内布置一排,待钢管全部安装到位后,用水泥浆进行灌浆(灌浆由稀到浓,水灰比为4:1、3:1、2:1、1:1、0.5:1五个等级),水泥浆通过钢管上的梅花行小孔渗入到破碎岩石的裂隙中,水泥浆发生水化反应硬化后,将破碎的岩石连接为一个整体,这样就提高了开挖的安全性。先进行导流洞进口渐变段顶拱第一层开挖、支护,以二米一段为开挖进程,在开挖的顶拱弧拱范围,有了管棚作为支撑,所开挖部位在短时间内不会出现塌方,2m一段的进程顶拱岩石部分完全开挖完成后,立即进行初衬工字钢(间距800mm)的衬砌施工,每榀工字钢与钢管的交叉接触点必须采用焊接技术连接牢固,每榀工字钢必须采用锁口锚杆(间距500mm)牢牢地锁紧在岩石上,每榀工字钢之间内侧再采用钢筋网连接,喷混凝土防止细小岩石掉落伤人。第一段初衬完工后,继续进行第二段二米一段进程的岩石开挖,开挖完成后,第二段就悬空了,没有做初衬,在短时间内并没有塌方的危险,因为悬空段的两端,一端是第一段的初衬工字钢管棚架作为支撑,安全性很高,另一端是还没有开挖的岩石洞体作为支撑,安全性也很高,虽然第二段位于中间悬空段,但是有了管棚钢管(间距800mm)作为顶上支撑架体,没有大塌方的危险,安全保障很高。为了把危险降低到最低,第二段悬空部分开挖完成后还是要立即做好初衬支护,这样循环地进行岩石开挖、初衬支护掘进,既保证了导流洞工程施工的安全性,又保证了工期。(二)导流洞进口渐变段阶梯型下挖、初衬支护施工。待进口30米长岩石破碎的渐变段弧拱开挖、初衬支护完成后,就能进行导流洞进口渐变段的下挖施工。由于进口渐变段岩石破碎,下挖施工容易出现边墙崩塌的危险,我们仍然采取“稳中求进”的原则,下挖施工仍然不能冒进,纵向以二米一段为开挖进程,垂直方向开挖高度为5米,不能一次性开挖到底,横向以两边墙向中间方向开挖进行,边墙下挖完成一段,就立即进行边墙的工字钢初衬支护稳定施工,防止空置过长,出现边墙崩塌的危险,并且针对特别不利的部位,还应该打入九米长的锚筋桩(用钻机钻孔,成孔后放入用三根直径32mm制作的锚筋桩,用水泥浆进行灌浆,水灰比为2:1、1:1、0.5:1)加强支护措施,锁住导流洞边墙(为防止渗水压力,还要做排水孔)。第二层开挖、初衬支护完成后,才能继续下挖第三层。为保护导流洞底板岩石完整性,底部应留500mm保护层不能开挖到底,待进行底板钢筋施工临近前才能开挖到底。3.遵照规范、科学检测:在导流洞进口渐变段初衬支护过程中,为了进一步提高导流洞进口渐变段开挖、支护的安全性,将安全事故发生率降到更低,我们需要均匀布置应力变形检测点,要做到科学检测、勤检测,采集数据并保存完整,若发现不正常的岩石变形应力数据,必须立即采取科学的应对措施,做到不给安全留隐患。
四、管棚法施工工艺与其他施工工艺的比较
管棚法施工工艺相比其他施工工艺有明显优势。(一)超前锚杆施工工艺。这种工艺的难度主要在于超前锚杆要斜向上30°~45°,钻孔难度很大,成孔后插入锚杆,灌入水泥浆。由于灌浆是倾斜向上的,水泥浆会向下流动,对破碎岩石缝隙的粘结很差,岩石整体的稳定性较差,灌浆效果很难满足开挖技术工艺的要求,在开挖过程中容易出现塌方现象,既延误了工期,又会造成比较重大的设备损失和人员伤亡。(二)小范围岩石开挖施工工艺。这种工艺是在没有超前支护的情况下开挖的,只能采取小范围开挖,小范围支护,不能大范围大药量放炮,施工进度缓慢。由于初期衬砌是采取小范围支护,小范围支护衬砌之间的衔接工艺难度大,其初衬支护的整体性效果较差,存在较大塌方的可能性,安全隐患较大。
五、结束语
管棚法施工工艺实用范围较广,特别是对岩性较差的隧道进出口,其安全性极高。从隧道工程的实践中,我们要坚持“稳中求进”的原则,即隧道工程施工过程中无较大质量、安全事故发生,就是隧道工程施工的上上策。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
小型水利工程验收标准一、小型水利工程验收范围和分类 范围:小型水库工程以外的所有小型水利工程建设项目及4级、5级堤防工程。 分类:小型水利工程建设项目验收分为法人验收和政府验收,法人验收包括分部工程验收和单位工程验收,政府验收分为阶段验收、专项验收和竣工验收。 二、验收依据 小型水利工程建设项目验收的依据是国家有关法律、法规、规章和技术标准,有关主管部门的规定,经批准的初步设计文件、调整概算文件、设计变更文件,施工图纸及技术说明,设备技术说明书,施工合同等。
