电压互感器通常是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因电压互感器的容量很小,一般只有几伏安到一千伏安。经过对电压互感器的功能的了解。下面简单介绍下35KV系统电压互感器高压侧熔丝熔断原因。
某变电站35千伏系统是单母四分段运行方式,四段母线高压熔丝熔断。勘探现场:当电压互感器高压侧熔丝一相熔断时,由于仍然存在负载,正常的相之间存在互感电压,因此熔断相的相电压会大幅降低,但电压不为0,正常相的相电压保持在正常水平或略微降低。同时,由于熔断相在高压侧,在低压侧会出现一个零序电压。如果零序电压超过接地信号的设定值,会立即启动接地保护装置并发出接地信号以及电压回路断线信号。
经分析得知电压互感器运行中一次高压侧熔丝熔断可能由以下原因造成的:
⑴其内部线圈发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障。
⑵二次回路故障,由于二次侧熔丝选用熔断电流过大;
⑶系统一相接地,电压升高或系统间歇性电弧接地,使电压互感 器铁芯饱和,电流急剧增加可能使熔丝熔断。
⑷电力系统发生铁磁谐振,电压互感器上产生过电压或过电流,可能使熔丝熔断。
通常情况下引起电压互感器高压侧熔断器熔断的原因主要有以下几点:
(1)铁磁谐振过电压引起高压熔丝熔断
(2)低频饱和电流引起高压熔丝熔断
(3)电压互感器X端绝缘水平与消谐器不匹配易导致高压熔丝熔断
(4) 电压互感器一、二次绝缘降低或消谐器绝缘下降
(5)电压互感器入口电容的冲击电流可能引起高压熔丝熔断
(6)电网谐波引起高压熔丝熔断
(7)熔丝额定电流未达标
下面来讲下,通常我们是如何防范电压互感器高压侧熔断器熔断?
日常巡视时注意电压互感器油位变化,三相油位是否不均衡,有无渗漏油。日常红外测温过程中,注意电压互感器接头、接线盒有否发热情况,敞开式电压互感器熔丝,要注意熔丝外观是否有异常等。对小车柜,要注意压变柜内是否有放电等异响。
日常巡查时要注意35千伏母线电压三相是否正常,电压曲线是否连贯,雷雨季节和站内发生单相接地后要加强对母线电压的检查。当从自动化后台发现35千伏母线电压有异常时,可以在电压切换屏用万用表搭接图中的母线各相端子,从而确定是高压熔丝熔断还是母线单相接地等等。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
