土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜上塑壳开关使用分励脱扣器的作用?
低压柜上塑壳开关使用分励脱扣器的作用?
发布于:2021-06-10 16:42:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  • cqtxm
    cqtxm 沙发
    1、可以遥控分闸,比如发生火灾警情况时,因消防需要,可在消防中心将不重要回路停电。
    2、可保证操作人员不操作塑壳断路器的手柄,在柜门关闭的情况下,断开塑壳断路器,减少人身伤害事故发生。。
    2021-07-16 11:12:16
    赞同1
  • lzzh31
    lzzh31 板凳
    接个故障信号,跳闸用吧。  比如主动切断非消防电源
    2021-06-11 08:33:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何治理6-35kV中性点不接地系统电压互感器谐振?
我国中压电网又称为中性点不接地系统,接有Y0接线的电磁式电压互感器,其高压绕组是系统中三相对地的唯一金属通道。由电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振是中性点不接地系统中最常见的一种内部过电压事故。导致相间电压升高,励磁电流过大,电压互感器高压熔断器频繁熔断、烧毁等事故,威胁着电力系统的安全运行。 在6-35KV中性点不接地系统中,虽然电源侧的中性点不直接接地,但电压互感器的高压侧中性点是接地的,当发生单相接地故障时,相对地电压升高倍,非故障相电压互感器承受的电压为线电压,有可能使得电压互感器的铁心出现饱和或接近饱和
