土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 学会这钢筋算量“黄金30条”,还有啥不会算!
发布于:2021-06-15 09:43:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源: 工程安装算量
如有侵权,请联系删除
1. 连梁必补腰筋 :腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。
2. 构柱箍必加密 :凡属构造柱的箍筋都要有加密。
3. 墙梁交点加柱 :梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏。
4. 圈梁埋筋搭接 :圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接。
5. 挑梁全长加密 :一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略。
6. 框柱必有加密 :假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了。
7. 洞口必须加强 :凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋。
8. 墙板必须加筋 :隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋。
9. 板角必有斜筋 :板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋。
10. 窗台必有梁带 :窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)。
11. 女墙必有钢筋 :凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶。
12. 电梯必有情况 :电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑。
13. 人防必有梅花 :人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋。
14. 集坑必有角度 :凡是集水坑保证会有角度要求,或45度或60度或90度,角度改变当然要影响钢筋量。
15. 大跨必有钢骨 :大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的。
16. 跨大必有温 筋 :房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋。
17. 普梁必设腰筋 :通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视。
18. 管线必有筋带 :管线筋A6-150,450~500宽范围内布置,一般图纸都有专门强调。
19. 基础必有插筋 :指的竖向构件墙和柱子,提醒是为了预防遗漏。
20. 顶层必有屋梁 :框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)。
21. 柱顶必有构造 :框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)。
22. 墙洞顶设边框 :连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同。
23. 桩基必有接桩 :接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中。
24 .凡板必有马凳 :不用钢筋马凳也得用塑料马凳。
25. 梁交箍必加强 :凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个。
26. 保层大有加网 :主要是指地下部分的外墙,保护层超过4公分要加设抗裂网。
27. 门大必有抱框 :楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框又叫抱框。
28. 门上必有过梁 :填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘。
29. 超长会有后浇 :建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝。
30. 砖墙必有拉结 :砖墙上的拉结筋谁都知道,所要注意一点,是否植筋。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
有关原位标注
关于2根梁不在一条轴线上,作用在一个中间支座上,其一边有原位标注是2边都有负筋,还是有标注的那边有负筋,没有标志注的那边没有
