EDI反渗透超纯水设备系统的操作注意事项!
随着EDI反渗透超纯水设备的大力推广,很多行业都开始使用EDI反渗透超纯水设备,而EDI反渗透超纯水设备也逐渐从商用产品走向家用净水设备。一些用户由于第一次接触EDI反渗透超纯水设备,对设备操作调试并不是特别了解。
下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍,EDI反渗透超纯水设备操作调试注意事项:
1、EDI反渗透超纯水设备是利用离子交换的原理来工作的,所以要保证原水质符合设备的要求。
2、要安装在清洁干燥的地方,温度最好在0以上,避免设备内部的树脂被冻坏或内部零件的锈蚀而造成设备故障的现象。同时在使用时也要定期进行清理维护,保持设备清洁和运转正常。
3、EDI反渗透超纯水设备运行之前要将所有的设备上的固定螺栓检查紧固,螺栓不能有松动的情况发生,确保配电盘的外壳是接地的。如果可以的话,最好将配电盘与设备分离安放,注意不要接错了接线号。
4、在EDI反渗透超纯水设备运行的时候,时间继电器不要进行调整工作。设备维修清洗时务必要切断电源。在设备运行时同时供应水电,设备停运时同时切断水电。
5、每年都要定期检修,如果超过半个月以上不用,要将废水管抬到交换柱之上的高度,直到它不排水为止。旋转及传动部位要加润滑油,防止锈蚀。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备中储罐选用注意事项!纯化水设备中储罐选用注意事项! 纯化水设备储罐具有贮存和沉淀的作用,提供一个恒压环境确保系统能够稳定供水。在储存及分配系统中,储罐要求采取有效措施来抑制微生物的生长,防止系统内形成难以去除的生物膜,减少对设备的腐蚀,同时,储罐需要密封,内外表面应光滑,方便使用化学品对储罐进行清洗和消毒。 那么,纯化水设备储罐应如何选择呢?主要考虑哪些因素呢?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍:
