土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水设备中储罐选用注意事项!
纯化水设备中储罐选用注意事项!
发布于:2021-06-15 09:12:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备中储罐选用注意事项!
纯化水设备储罐具有贮存和沉淀的作用,提供一个恒压环境确保系统能够稳定供水。在储存及分配系统中,储罐要求采取有效措施来抑制微生物的生长,防止系统内形成难以去除的生物膜,减少对设备的腐蚀,同时,储罐需要密封,内外表面应光滑,方便使用化学品对储罐进行清洗和消毒。
那么,纯化水设备储罐应如何选择呢?主要考虑哪些因素呢?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍:
1、优先选用立式储罐
相对于卧式储罐,立式储罐更容易满足输送泵对水位的要求,并且,罐内水流速较快,使得系统维持循环,有利于阻止生物膜形成。
2、选用合适大小的容量
储罐的容量不宜过小,也不宜过大,不仅需要满足生产用水量的需求,同时也要保证水罐的周转率/腾空率在合理范围内。注意,应该避免纯化水的长期储存,以免罐内微生物滋生而导致水质污染。另外,储罐内应对水位变化做补偿,通常采用呼吸器和自控充氮两种方法。
3、避免多罐设计
防止罐与罐之间连通管内流体出现低流速运行。
4、排尽和死角
储罐的结构和管口设计应遵循自排尽原则,多次实践证明,管口死角长度不宜大于2D。
5、水罐的材质
储罐通常采用 316L或304不锈钢材质制造,贮罐的内部表面进行机械抛光或电解抛光处理,以降低储罐的内表面粗糙度,达到Ra<0.6 μm的标准。排水阀采用不锈钢隔膜阀。
6、必要时可采用氮封
保持罐内正压减少纯化水与空气接触。必要时,可采用氮封方式,并安装0.2um疏水性呼吸器过滤,另外考虑到加热消毒或者夹套,因此,储罐应能够承受至少121°C高温蒸汽的消毒。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备系统中多介质过滤器的日常维护!
纯化水设备系统中多介质过滤器的日常维护! 当原水的浊度达不到后续系统的进水要求时,预处理系统需要设置多介质过滤器来提升出水水质。多介质过滤器过滤原理是在过滤器的内部填充大小不一的石英砂和烟煤,利用薄膜过滤、渗透过滤及接触过滤的作用,将水中的大颗粒杂质、悬浮物、胶体等物质有效去除,产水SDI值不大于5。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍纯化水设备系统中多介质过滤器的日常维护! 多介质过滤器有正洗、反洗、产水三种运行模式,其具有运行成本低、日常维护简便的优点,因此这种工艺在国内得到广泛应用。多介质过滤器的处理效果跟流速有关,流速越小,净水处理效果越好。日常维护也相对简单,只需要在多介质过滤器的自控程序设置进行定期反洗,将截留在滤料空隙中的一些杂质排出,它的处理功能即可恢复。而是否需要反洗,可以通过浊度仪、进出口压差或者设定反洗的时间间隔来评估。为了避免因进水水质波动对多介质过滤器运行状态造成较大的影响,通常在系统设计时会设置手动启动反洗功能。
