一、主要保温材料选用表
二、主要防水材料选用表
三、防水材料简介
(一)、建筑防水设防等级
等级划分 ——根据建筑物重要程度、使用功能和建筑类型划分等级
使用年限 ——根据等级制定相应的合理使用年限
设防要求 ——根据合理使用年限规定设防要求
材料选用 ——适用的材料和限制使用的材料
1、屋面等防水等级及设防要求
2 、地下室防水等级及适用范围
(二)、防水材料选择
材料分类 :
刚性防水 和 柔性防水
(由于刚性防水拉伸强度低随基层开列而开裂丧失防水功能,沈阳公司原则上不允许使用)
柔性防水 :
可分为防水 卷材 防水和防水 涂膜
也可分为改性沥青、高分子、水泥基
沈阳公司目前选用的防水材料有:
SBS 改性沥青防水卷材、单组分聚胺脂防水涂料、聚氯乙烯丙纶高分子复合防水卷材、聚合物水泥( JS-1 )防水涂料
SBS 弹性体改性沥青防水卷材:
胎 基 布——玻纤胎 G 、聚酯胎 PY (克重、长丝)
隔离材料——聚乙烯膜 PE 、板岩颗粒 M 、细砂颗粒 S
低温柔度——Ⅰ型( -18 ℃)、Ⅱ型( -25 ℃);
适用范围——寒冷地区、变形部位
例: SBS Ⅰ PY PE4
APP 塑性体改性沥青防水卷材:
高温性能——Ⅰ型( 110 ℃)、Ⅱ型( 130 ℃);
适用范围——高温地区、变形稳定部位
例: APP Ⅰ G M3
聚氨酯防水涂料( S ):
主要成分—— 以异氰酸酯、聚醚为主要原料,配以各种助剂和填料经聚合反应制成
按组分分类—— 单组分 S 、双组分 M
按拉伸性能分类—— Ⅰ型 ( ≥ 1.9MPa) 、Ⅱ型 ( ≥ 2.45MPa) ;
主要性能—— 弹性高、整体性好、耐紫外线差,不能暴露使用、对基层平整度、干燥程度要求高、需要良好的通风条件、不易成品保护;双组分存在施工不易控制缺点;
适用范围—— Ⅰ型适用于屋面多道防水设防中的一道非外露防水设防;Ⅱ型适用于地下工程防水设防;两种均适用于卫生间防水。
聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材:
主要成分—— 防水层是线性低密度聚乙烯树脂加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等制成,表面由高强度新型丙纶长丝无纺布构成;接缝采用胶或水泥胶浆粘贴。
主要性能—— 抗拉强度高、抗渗能力强、对基层要求低,施工方便。养护期间严禁踩踏,弹性差,铺贴须平整、无空鼓情况。成本低。
适用范围——屋面、卫生间防水 。
聚合物水泥基防水涂料( JS ):
主要成分—— 由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成,双组分。
主要性能—— 对基层要求低,施工方便。缺点是目前市场上配方混乱,而随着配方的调整其成本、强度、柔韧度等变化较大,不易控制。
适用范围——卫生间防水 。
(三)、防水材料选择方案 — 标准做法
做法比较:
结构地面一次成活控制要点:
实现结构地坪一次成活的施工工艺应注意一下事项:
·通过添加砼缓凝剂、降低早期强度增长速度;
·增加抹压机械及抹压人员、严禁添加水泥素灰找平;
·减少地面预埋锚固件数量,保证后期观感质量;
五、沈阳公司建筑统一做法表
(一)、外墙做法
(二)、内墙做法
(三)、屋面做法
(四)、楼面做法
(五)、地面做法
结构地面施工工艺
根据建筑构造不同,施工工艺可分为以下几种:
1 、预留地面钢筋法 —— 适用于剪力墙结构,板钢筋采用错茬焊接方式连接。
2 、预留地梁砼法 —— 适用于框架结构,板钢筋后期绑扎,砼与地梁上部砼二次浇注。
3 、以回填土为地模、地梁与结构地面整体浇注法 —— 适用于工期不紧张的任何结构。
(六)、顶棚做法
(七)、踢脚、墙裙做法
六、沈阳公司防渗漏统一做法节点图示
(一)、地下室防渗漏节点做法
1 、地下室底板:
适用部位 :
地下室底板大面
施工工序 :
素土夯实—垫层—防水附加层—防水层—防水保护层—底板—饰面层
质量控制点 :
1 、素土夯实及混凝土垫层
2 、防水层施工质量
3 、防水保护层
4 、底板混凝土浇筑质量
5 、底板混凝土养护
2 、地下室外墙
适用部位 :
地下室外墙 施工工序 : 浇筑混凝土—对拉螺杆处理—缺陷修补—防水附加层—防水层—聚苯板保温
层—室外回填土 质量控制点 :
1 、对拉水螺杆封堵
2 、施工缝、后浇带处设置止水钢板
3 、混凝土缺陷
4 、防水附加层、防水层厚度、范围控制
5 、防水保护层及时回填
6 、回填土分层夯实
3 、地下室顶板
质量控制点:
1 、顶板抗渗混凝土质量及结构找坡
2 、保温层的施工质量
3 、陶粒混凝土的找坡控制 4 、防水材料及防水层施工质量控制
3 、细石混凝土保护层施工
4 、滤水层施工质量控制
5 、成品保护
4 、地下室外墙后浇带
质量控制点:
1 、钢板止水带与钢板网安装、固定
2 、后浇带周边清理
3 、后浇带模板封闭严密
4 、后浇带混凝土质量及养护
5 、墙体混凝土缺陷处理
6 、防水附加层和防水层
5 、地下室底板后浇带(构造)
质量控制点:
1 、防水附加层、防水层施工范围、厚度
2 、凹槽模板设置
3 、后浇带两侧底板混凝土清理,后浇带内钢筋清理,后浇带基槽清理
4 、后浇带混凝土施工质量
5 、后浇带混凝土养护
6 、地下室底板后浇带(结构)
质量控制点:
1 、防水附加层、防水层施工范围、厚度
2 、钢丝网设置
4 、后浇带混凝土施工质量
5 、后浇带混凝土养护
7 、地下室顶板后浇带
质量控制点:
1 、设置钢板网并固定牢固
2 、梁板底部支撑留置
3 、后浇带清理
4 、顶板后浇带模板支设平整、牢靠
5 、后浇混凝土质量与养护
6 、防水附加层和防水层
8 、地下室侧墙施工缝
质量控制点:
1 、钢板止水带预埋
2 、施工缝周边混凝土及钢筋清理
3 、墙体混凝土质量及养护
4 、施工缝处混凝土振捣密实
5 、墙体混凝土缺陷及螺杆封闭处理
6 、防水附加层和防水层施工范围、厚度
7 、防水保护层
9 、地下室外墙与底板转角防水
质量控制点:
1 、阴阳角防水附加层范围及厚度
2 、预留防水层接头施工质量及临时保护
3 、底板与外墙防水搭接施工质量控制
10 、地下室外墙与顶板转角防水
质量控制点:
1 、防水附加层和防水层范围、厚度
2 、防水保护层
11 、地下室外墙转角
12 、固定式穿墙管
质量控制点:
1 、钢管与止水环双面满焊
2 、穿墙管定位安装
3 、防水附加层范围、厚度控制
4 、防水层施工
5 、设备安装与防水 / 饰面施工顺序
13 、穿外墙套管防水
质量控制点:
1 、止水套管安装
2 、管道 / 线缆安装
3 、油麻、沥青油膏堵塞密实
4 、防水附加层及防水层范围、厚度控制
14 、群管穿外墙套管防水
当群管穿外墙时:
1 、管线铺设时,墙两侧管线底于穿墙套管;
2 、在混凝土外墙浇注 500 厚抗渗混凝土;
3 、外墙防水整体施工,转角处增加附加层;
4 、在电缆管线套管上留滴水口。
5 、在距离外墙 2 米范围内增加直径 1 米的渗井,深度底于管线最低点,后期由物业定期清理。
(二)、楼地面防渗漏节点做法
1 、无防水厨房地面
质量控制点:
1 、基层处理
2 、穿楼板管线周边闭水试验
3 、面层施工
2 、卫生间地面
质量控制点:
1 、基层处理
2 、结构闭水试验
3 、找平 / 找坡层的坡度及坡向
4 、防水层厚度、范围
5 、闭水试验
6 、面层平整度及坡度、坡向
(备注:卫生间地面采用聚氯乙烯丙纶高分子复合防水卷材,周边上返 300 ,淋浴间、浴缸等墙立面采用 JS 涂膜防水)
3 、无套管穿楼板管道
质量控制点:
1 、孔洞清理凿毛
2 、混凝土密实度
3 、嵌填密封膏
4 、防水层
5 、闭水试验
4 、有套管穿楼板管道
质量控制点:
1 、套管定位及固定
2 、套管清理
3 、套管与管道间沥青麻丝密实度
4 、打密封膏
5 、闭水试验
6 、防水附加层及防水层
7 、面层坡度
5 、地漏节点
质量控制点:
1 、孔洞清理、凿毛、湿润
2 、细石混凝土密实度
3 、结构闭水试验
4 、嵌填密封膏
5 、防水层施工
6 、面层坡度
6 、厨房、卫生间管道井
质量控制点:
1 、孔洞清理、凿毛、湿润
2 、细石混凝土密实度
3 、结构闭水试验
4 、防水层施工
5 、面层坡度
7 、烟道卸荷
质量控制点:
1 、采用 50 × 50 × 5 角钢每八层设置一道
2 、角钢与楼板钢筋焊接
3 、烟道安装后二次浇注混凝土
8 、管道井节点
质量控制点:
1 、孔洞清理凿毛
2 、混凝土密实度
3 、嵌填密封膏
4 、闭水试验
(三)、外墙及门窗防渗漏节点做法
1 、外墙螺栓孔
质量控制点:
1 、螺栓孔洞的封堵
2 、外保温施工
3 、外饰面
2 、一次性外墙螺栓孔
质量控制点 :
1 、一次性止水对拉螺杆及止水片
2 、对拉螺杆切割深度
3 、外墙孔洞支模
质量控制点 :
1 、基层凿毛清理
2 、浇水湿润
3 、混凝土浇注密实度
4 、散水坡
质量控制点 :
1 、素土夯实
2 、炉渣或砂防冻胀
3 、混凝土找坡
4 、油膏嵌缝
5 、空调台
质量控制点 :
1 、结构闭水
2 、排水找坡
3 、防水层
4 、保护层
6 、有保温穿墙套管
质量控制点 :
1 、管道坡度
2 、管道安装
3 、油麻堵塞密实
4 、打发泡胶
5 、打密封膏
7 、有保温砌体穿墙套管
质量控制点 :
1 、管道坡度
2 、管道安装
3 、油麻堵塞密实
4 、打发泡胶
5 、打密封膏
8 、有保温外墙变形缝
质量控制点 :
1 、基层处理
2 、挡水板固定
3 、外墙保温
4 、油膏密封
9 、飘窗
质量控制点 :
1 、基层找平找坡
2 、防水层
3 、保护层
10 、空调孔
质量控制点 :
1 、空调孔管位确定
2 、 U-PVC 管坡度
3 、外饰面
11 、夹心墙窗口
12 、外保温窗口
(四)、屋面防渗漏节点做法
1 、屋面节点
质量控制点:
1 、管根、落水口、烟道四周封堵
2 、结构闭水试验
3 、出屋面管道四周封堵及圆角、防水附加层
4 、防水施工质量控制
5 、闭水试验
6 、刚性保护层及分格缝
2 、斜屋面
质量控制点:
1 、出屋面管道四周封堵及圆角、防水附加层
2 、屋面防水层
3 、保温层
4 、淋水试验
5 、混凝土保护层
(内配φ 6@400 钢筋)
6 、屋面瓦铺设
3 、有保温外墙变形缝
质量控制点:
2 、预留钢筋及其与屋面板接触处涂刷聚氨酯
3 、屋面防水层
4 、淋水试验
5 、顺水条和挂瓦条的安装、固定
4 、别墅坡屋面节点
质量控制点 :
1 、基层处理
2 、挡水板固定
3 、外墙保温
4 、油膏密封
5 、洋房坡屋面节点
6 、出屋面烟道
质量控制点:
1 、烟风道道壁基层修整
2 、阴角部位防水附加层
3 、防水层施工质量
7 、坡屋面烟道
质量控制点:
1 、烟风道道壁基层修整
2 、阴角部位防水附加层
3 、防水施工质量
4 、泛水安装
5 .出屋面管道根部防渗漏
8 、出屋面管道
质量控制点:
1 、套管预埋
2 、套管内部清理干净
3 、阴角部位圆角及防水附加层
4 、防水施工质量
5 、抹灰时注意避免破坏防水层
9 、女儿墙
质量控制点 :
1 、女儿墙基层修整
2 、阴角部位防水附加层
3 、防水层施工质量
4 、混凝土压顶
10 、出屋面反槛 ( 露台 )
质量控制点:
1 、基层清理干净
2 、阴角部位圆角及防水附加层
3 、防水层施工质量
4 、陶粒混凝施工
11 、等高屋面变形缝
质量控制点:
1 、缝内基层清理及塞缝
2 、阴角部位圆角及防水附加层
3 、防水施工质量
4 、沥青麻丝封堵
5 、盖板封堵
12 、高低屋面变形缝
质量控制点:
1 、缝内基层清理及塞缝
2 、阴角部位圆角及防水附加层
3 、防水施工质量
4 、盖板封堵
13 、直排落水斗
质量控制点:
1 、预留洞口清理
2 、落水斗与洞口间细石混凝土封堵
3 、防水附加层及防水施工质量
4 、密封胶填塞密实
14 、侧排雨水斗
质量控制点:
1 、基层清理干净
2 、侧墙(女儿墙)混凝土浇捣密实
3 、侧排口低于屋面
4 、防水层施工质量
5 、抹灰时注意避免破坏防水层
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
菜鸟也能看懂的混凝土结构知识讲解,看完你就是大师混凝土结构 (concrete structure), 以混凝土为主制作的结构,包括素混凝结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。“砼”(音tóng),与 “混凝土”同义,可并用,但在同一技术文件、图纸、书刊中,两者不宜混用。和其他材料的结构相比,混凝土结构具有整体性好,可灌筑成为一个整体;可模性好,可灌筑成各种形状和尺寸的结构;耐久性和耐火性好,工程造价和维护费用低的特点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很多构造做法,介绍很详细。
