混凝土结构 (concrete structure), 以混凝土为主制作的结构,包括素混凝结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。“砼”(音tóng),与 “混凝土”同义,可并用,但在同一技术文件、图纸、书刊中,两者不宜混用。和其他材料的结构相比,混凝土结构具有整体性好,可灌筑成为一个整体;可模性好,可灌筑成各种形状和尺寸的结构;耐久性和耐火性好,工程造价和维护费用低的特点。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对“框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,避免刚度突变。”的一些疑问?请教各位大师一个问题。 有种说法:框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,避免刚度突变。这只是一种经验,实际规范中并没有类似的要求。 但实际设计中常常出现下面2种情况: 1、框架结构首层层高较高,再加上计算高度从基础顶算起。往往容易形成薄弱层。 这种情况下,如果首层同时加大柱截面和混凝土强度,往往能提高首层的刚度,避免刚度的突变。配筋也能显著减小。 2、由于柱网限制,可能某一层在混凝土标号比上一层高一个等级的情况下,整个平面就2、3根柱从属面积较大,轴压比超限。此类柱子往往不会出现在边角,位移不大。
