土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调和水电谁先“动手”?顺序错了要不要紧?
发布于:2021-06-15 08:39:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调作为一项隐蔽工程,需要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,所以一般在水电工进场后或和水电一起进场即可安排厂家上门安装。
你以为这样就万事大吉了?此前就曾遇到这样一个客户。他们家水电是在中央空调之前进场的,一般来说,在水电工布管的时候都会向项目经理咨询清楚具体情况,但是,在安装中央空调的时候问题来了,水电工并没有给吊顶预留好足够的位置,导致空调走管和卫生间管路发生了冲突。庆幸的是,安装当天项目经理在现场,他及时打电话问清楚情况,再和中央空调安装工人协调,最后中央空调往外挪了几公分,这样才确保了管路的正常排布。
水电做好了,安装中央空调是否受影响?
水电做好后,再安装中央空调也是可行的,只要在吊顶之前即可,相对于吊顶而言,水电对于中央空调安装的影响较小。前提是要确定是否存在水电与之的交叉施工,家用中央空调的安装是否会影响到已经做好的水电,安装打孔时是否会误打到墙内的隐蔽电线?必须确定中央空调方案并协调安装公司与水电及装修进行项目交底。
空调供电由谁来施工?
中央空调是属于室内机和室外机均供电的。一般情况下暖通公司只负责安装室内的弱电,而外机主电源供电部分是需要由水电进行施工的。另外还需要根据房子面积大小确定线径合适的电源线。一般选用6平方或者以上的国标单芯铜线。大多数时候业主对此是不了解的,需要两方提前沟通并购置符合要求的电源线。
其实最重要的并不是水电与中央空调谁先施工,而是这两方面施工时需要进行彻底的沟通。沟通得当,同时施工也是完全没有问题的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
做中央空调必会的基础入门知识,65页!,
65页做中央空调必会的基础入门知识:
