土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大体积混凝土热工计算 时的 新老规范咨询
发布于:2021-06-13 17:46:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大体积混凝土施工标准(GB50496-2018)中,在热工计算时:对于公式 Tt= WQ/Cρ*(1-е-mt),以前都是按GB50496-2009,按经验取的是m=0.3~~0.5之间。
而新规 GB50496-2018中 对m取值方法給了计算公式: m——与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶胶凝材料对应系数,m = km0,式中:m0=AW B;W=λWc。
当用新规范2018的m计算方式,结合规范附表给出的各种掺和料的调整系数、影响值、修正系数,再计算出来的m值,如果大于施工计算手册或老规2009的上限0.5时, 请问: 这时如何处理m值?
请同行们指点!
全部回复(3 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新风墙体如何开洞
房子挨着高铁110米?想做噪声处理,窗户做成双层窗,外层漂移中空窗。室内侧设置多层夹胶玻璃窗。2层窗户的间隔做到100mm左右。 但同时考虑通风问题,所以设置无管道新风。 进风管不想穿玻璃了,因为花重金做了窗户处理。再开洞噪音进来的更大,得不偿失。 所以想在混凝土墙上开洞,新风机进风口洞口168mm。开洞位置选在什么地方好?是开洞1处,如图片开洞1标注处开洞1标注处外墙有外保温,而且是承重墙,钢筋间距是多大,打洞后用做加固处理吗?
