土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新风墙体如何开洞
新风墙体如何开洞
发布于:2021-06-12 17:14:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子挨着高铁110米?
想做噪声处理,窗户做成双层窗,外层漂移中空窗。室内侧设置多层夹胶玻璃窗。2层窗户的间隔做到100mm左右。
但同时考虑通风问题,所以设置无管道新风。
进风管不想穿玻璃了,因为花重金做了窗户处理。再开洞噪音进来的更大,得不偿失。
所以想在混凝土墙上开洞,新风机进风口洞口168mm。
开洞位置选在什么地方好?
是开洞1处,如图片开洞1标注处
开洞1标注处外墙有外保温,而且是承重墙,钢筋间距是多大,打洞后用做加固处理吗?
还是开洞在飘窗下部墙体,如图开洞2标注处,但是开洞2标注处是飘窗板位置,做了2道窗户比较重,再开洞会有风险吗?钢筋间距是多少,用做加固处理吗?
QQ截图20210612162505.pngQQ截图20210612162632.pngQQ截图20210612162643.pngQQ截图20210612162656.pngQQ截图20210612162718.png哪个位置开洞.png哪个位置开洞位置12.png外部1.jpgIMG_20190212_152512.jpg外部2.jpg外部3.jpgIMG_20190212_153051.jpg
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新风墙体如何开洞
房子挨着高铁110米?想做噪声处理,窗户做成双层窗,外层漂移中空窗。室内侧设置多层夹胶玻璃窗。2层窗户的间隔做到100mm左右。 但同时考虑通风问题,所以设置无管道新风。 进风管不想穿玻璃了,因为花重金做了窗户处理。再开洞噪音进来的更大,得不偿失。 所以想在混凝土墙上开洞,新风机进风口洞口168mm。开洞位置选在什么地方好?是开洞1处,如图片开洞1标注处开洞1标注处外墙有外保温,而且是承重墙,钢筋间距是多大,打洞后用做加固处理吗?
