斯坦福SR850研究型锁相放大器
频率范围 1 mHz 至 102.4 kHz >100 dB 动态储备相位分辨率 0.001 度
时间常数从 10 ?s 到 30 ks(高达 24 dB/oct 滚降)
自动增益、-phase、-reserve 和-offset
数据记录(最多 65k 个样本)
平滑、曲线拟合和统计
GPIB、RS-232 和 3.5" 磁盘驱动器
SR850 是一款基于创新 DSP(数字信号处理)架构的数字锁定放大器。
与传统锁定放大器相比,SR850 拥有许多显着的性能优势——更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真和
显着更高的相位分辨率。
此外,CRT 显示器和 65,536 点内存可以显示和处理传统锁定无法提供的各种格式的数据。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
为什么需要在PT柜内安装一次消谐器?有什么好处?一般指PT柜内安装ZB-RXQ/LXQ一次消谐器。安装在6-35KV电磁式电压互感器(一般简称为压变),一次绕阻电阻Y0接点中性点与接地之间的非线性电阻,起阻尼和限流的作用。在6-35KV发电变电所中,经常会遇到电网中性点不接地的情况,母线上Y0接线的电磁式电压互感器一次绕阻成为中性点不接地电网对地的金属通道。电网对地电容的充放电过程必须经过电压互感器的一次绕阻。当电网接地消失时,电压互感器一次绕阻中会出现几安倍的涌流,使电压互感器0.5A高压熔断器熔断。即使浪涌电流未达到熔断器值,仍超过电压互感器的额定电流。电压互感器长期在过流状态下运行会引起烧毁,从而引发其他事故。
