土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为什么需要在PT柜内安装一次消谐器?有什么好处?
发布于:2021-06-10 15:13:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一般指PT柜内安装ZB-RXQ/LXQ一次消谐器。安装在6-35KV电磁式电压互感器(一般简称为压变),一次绕阻电阻Y0接点中性点与接地之间的非线性电阻,起阻尼和限流的作用。
在6-35KV发电变电所中,经常会遇到电网中性点不接地的情况,母线上Y0接线的电磁式电压互感器一次绕阻成为中性点不接地电网对地的金属通道。电网对地电容的充放电过程必须经过电压互感器的一次绕阻。当电网接地消失时,电压互感器一次绕阻中会出现几安倍的涌流,使电压互感器0.5A高压熔断器熔断。即使浪涌电流未达到熔断器值,仍超过电压互感器的额定电流。电压互感器长期在过流状态下运行会引起烧毁,从而引发其他事故。
从经济角度出发,可以选择不安装一次消谐器。但为安全起见,建议广大用户在电压互感器一次侧安装一次消谐器ZB-RXQ/LXQ,为设备运行增加一层保护。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
   哪种型号的微机消谐装置用的最多
     哪种型号的微机消谐装置用的最多?微机消谐,型号分别有LXQ(RXQ)-6kV,LXQ(RXQ)-10kV,LXQ(RXQ)-35kV,ZB-WXZ196,     微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。     微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。
