哪种型号的微机消谐装置用的最多?微机消谐,型号分别有LXQ(RXQ)-6kV,LXQ(RXQ)-10kV,LXQ(RXQ)-35kV,ZB-WXZ196,
微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。
微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克MDO3104混合域示波器泰克MDO3104混合域示波器 附加的功能: FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏占地面积小、重量轻 – 仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
