穿钢绞线用橡胶抽拔管正确使用方法
橡胶抽拔管正确使用方法:
1、在每次运用抽拔管前必须用肥皂液均匀的涂抹在抽拔管外表。能起到抽拔管与混凝土不粘结、在抽拔时润滑的作用,能够大大提高抽拔管反复运用次数。
2、安装:先将钢铰线穿入抽拔管内孔,避免再浇注混凝土时受到揉捏变形。然后再把涂好肥皂液的抽拔管穿入预应力孔位置,用固定环固定在正确的位置上,固定环的距离以能操控悬垂为准,一般约为500mm。抽拔管在衔接时用薄铁皮或pvc管(竖向割开)绕抽拔管两头一周半或两周,用铁丝捧好,再用粘胶带把pvc管两头封好,避免进入灰浆。
3、抽拔:在混凝土初凝后即可抽拔,在抽拔时先把钢铰线抽出,再用卷扬机用均匀的力慢速抽拔。橡胶充气棒具有很高的抗张强度,弹性,柔性和气密性,当充入紧缩空气后,能够能满意各种条件下预制或现浇出符合规划要求的混凝土构件。橡胶出产的充气橡胶棒,能满意超长与大直径空心构件,异型截面空心构件浇筑的要求,产品
操作简单,轻便,运用方便,具有良好的耐老化功能,适用规模广,充气棒可反复运用屡次,能够大大的降低成本和提高施工进度。橡胶抽拔管与传统运用的钢质波纹管相比,具有无可比拟的优点,即施工装卸灵活、结构简单、造价低价和能够重复运用等特色。可用于直径50~90mm的混凝构件的成孔,运用温度在-10~80℃的规模,特别适用于后张紧预应力桥梁的抽孔,它可使混凝土构件施工简洁,抽孔快速,质量好,并能节省大量三材和劳力。橡胶抽拔管与其他橡胶制品相比,其技术难点在于挤出橡胶制品需具有良好的弹性和伸长率,且梳化是在高温低压下进行,无模具,这就需要在配方规划和工艺规划上要到达较高水平。
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
