土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透纯水设备系统故障解决大全!
反渗透纯水设备系统故障解决大全!
发布于:2021-06-12 09:36:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透纯水设备系统故障解决大全!
反渗透设备是纯化水设备,纯水设备,超纯水设备系统的操作的一个重要组成部分,也是装备是比较容易出问题的地方。深圳净得瑞纯化水设备的小编特此对反渗透纯水设备系统的常见问题的日常运作,编辑的12种最常见的问题修复指南,提供快捷方便的故障排除方法和反渗透设备用户相应的解决方案。
反渗透纯水设备系统的12个最常见的问题:
一、原因低水压可能是:
1、水流量的不适当率;
2、系统泄漏;
3、高压泵的入口的水的压力低或泵部的泄漏,泄漏;
4、精密滤芯结垢;
5、高压泵故障。
二、原因的高水压可能是:
1、高压泵出口门调整不当;
2、从高压泵到插头之间的反渗透导管;
3、调整的水在所述门上的浓度关紧或堵塞,低浓度水排出流中;
4、恢复率太低。
三、原因回收率低可能是:
1、水的流速过高;
2、低水压或浓度。
四、高的原因回收率可能是:
1、供水压力过高;
2、水的流速是不够的;
五、反渗透设备在的原因,高落差可能是两端:
1、的浓缩水流量为高;
2、在膜元件的污染;
六、高压泵被停止的原因可能是:
1、泵水压力过高(超过1、7MPa以上);
2、泵的进口水压力太低(低于为0、05MPa)。
七、反渗透纯水生产设备,以减少的原因可能是:
1、水温度低;
2、水压力低;
3、引起的高浓度的高渗透压水的浓度;
4、膜污染。
八、反渗透水生产设备,可能是由于增加:
1、水压力高;
2、水的温度高。
九、反渗透设备生产电导率和水的导电率的同时提高了浓度的原因可能是:
1、水管道或浓水阀门污染浓度;
2、恢复率太高。
十、反渗透水生产设备高的导电性,导电性是高浓度的水,每一个都有高的压力降的原因可能是:膜元件污染,限制了水的流速的浓度。
十一、反渗透水生产设备高的导电性,压降增加在每个压力容器的两端,低水流量的产物可能是由于:膜元件的污染。
十二、压力容器的每个液滴的的端部,产物水流量低时,产物水导电率的增加可能是由于:该膜元件通道污染,交通堵塞。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水的储存和分配会影响其水质吗?
超纯水的储存和分配会影响其水质吗? 超纯水设备的产水在搁置一段时间后水质会逐渐的下降,而且储存和分配的不合理都有可能使产水的水质下降,下面深圳净得瑞超纯水设备的小编就为大家介绍超纯水的储存和分配为什么会影响其水质。 超纯水随着时间的延长而水质下降。 导致水质劣化的原因来自以下几个方面: 储存器: 由于超纯水中溶解的离子浓度很低甚至没有,这样子超纯水极易从外界环境中吸收离子污染物。 低级塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,增加水的电导率,劣化水质。因而推荐使用低溶出的高级聚乙烯储水器。
