超纯水的储存和分配会影响其水质吗?
超纯水设备的产水在搁置一段时间后水质会逐渐的下降,而且储存和分配的不合理都有可能使产水的水质下降,下面深圳净得瑞超纯水设备的小编就为大家介绍超纯水的储存和分配为什么会影响其水质。
超纯水随着时间的延长而水质下降。 导致水质劣化的原因来自以下几个方面:
储存器: 由于超纯水中溶解的离子浓度很低甚至没有,这样子超纯水极易从外界环境中吸收离子污染物。 低级塑料和玻璃制造的储水器会溶出离子和有机物,增加水的电导率,劣化水质。因而推荐使用低溶出的高级聚乙烯储水器。
通气口: 多数的储水器都有一个排气口用于取水期间空气的流通。通气口吸入外界空气的同时带入实验室空气中的CO2 ,细菌,颗粒和挥发性有机物。 这些都将污染储存在水箱中的纯水。因而通气口应配置空气过滤器以阻止有机物,细菌和CO2进入水箱。
设计: 在清洗过程中,无法将平底水箱的水排干。这些未能排干的水是细菌生长的一个根源。因此我们推荐使用锥形底的水箱以排干所有的水。水箱应采用吹塑成型的方式制作以防止凹凸不平的表面为细菌提供生长繁殖的场所。
分配: 好的分配泵应该在连续工作10个小时的情况下也不会造成温度的升高,温度的升高利于细菌的生长。
消毒: 哪怕是极微级的微生物的滋生,也能形成菌膜,劣化水质。所以安装一个能抑制细菌生长的消毒模块(UV灯)是很重要的。
关于超纯水的储存和分配为什么会影响其水质的介绍就到这里了,通过以上的介绍我们在使用超纯水设备时一定要做好超纯水的存储工作,不要使水质发生变化,导致不能使用,造成浪费。了解超纯水设备出水水质的影响因素有哪些,避开这些因素。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
