3KV,6KV,10KV高压固态软启动柜主要特色详解
高压固态软启动柜有哪些主要的特色呢?湖北高压固态软启动柜批发,湖北高压固态软启动柜厂家就来跟大家讲讲。
一、免维护 可控硅是无触点的电子器件,不同于其他类型的产品需经常维护导电液体和部件等,把机械寿命变为电子元件使用寿命,连续运行数年也无需停机维护。
二、安装使用简单
一个完整的电机起动控制和保护系统,安装时只需连接电源线和电机线即可投入运行。在加高压运行前,允许使用低压对整个系统进行机械及电气测试。具有自检测,自学习和自动设置起动参数的功能。
三、备份特性
柜内装有可直接起动电机的真空接触器,如果固态软起动控制系统出现故障,可利用真空接触器直接起动电机,以保证生产的连续性。
四、保护与监控
具有自检程序
可控硅短路保护
电子过载保护和报警
短路保护 过压保护 欠压保护
过载保护 欠载保护 缺相保护
相序保护 过热保护 堵转保护
频率保护 接地漏电保护 电流不平衡保护
电机温度保护 功率因数监控 重复起动时间限制
保护功能齐全
缺相保护:为防止电源缺相而导致大电流烧坏电机绕组,出现缺相故障时,则封锁脉冲,并跳闸,报警;
外部故障保护:控制板外部出现故障时,则切断电机电源实行保护;
起动超时保护:如果电压斜坡起、恒流起动、脉冲突跳起动时间超过了设定的“软起时间”,则封锁脉冲,关闭软起动器,执行超时保护。此后,应重新设置初始电压和软起时间;
过流保护:起动时电机电流超过限幅值,则1S内切断电机电源实行保护;
运行电流定时限过载保护:运行过程中电机电流过载超过设定时间,则切断电机电源实行保护;
运行电流反时限过载保护:I²t过载保护;
相序保护:当输入相序与输出相序不一致时,将封锁起动信号,给上一级开关柜跳闸信号实行保护;
起动间隔时间保护:每小时起动小于6次两次起动时间间隔大于10分钟,否则起动器将封锁起动信号实行保护。
应用场合丰富
常规起动:如船头推进器、压缩机、升降机、离心泵、输送带,电梯等负载的起动可根据电机额定功率选型。电机起始电压调整为40%――50%;
重负载起动:如离心机、压碎机、混合机、磨碎机,搅拌机等的起动可按其额定功率的120%选型。电机起始电压调整为50%――60%。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
10KV高压固态软起动器的性能特点高压固态软起动器有哪些性能特点呢?高压固态软起动器哪家好,高压固态软起动器厂家就来跟大家讲讲。 给大家讲讲高压固态软起动器的性能特点: 1、采用原装进口串联用晶闸管及专业绝缘材料与现代电力电子控制技术相组合,专业设计制造。适合大中型电动机特性和特点得高压固态软起动装置。2、可靠性高:装置的主要电路采用组件式结构,模块化安装方式。具有多重过电压吸收、保护技术。对瞬态的dv/dt、雷电冲击电压、操作波过电压、暂态过渡过程进行多层限幅钳位。对di/dt、阀开通过程均压、阀关断过程的均压都有独特的措施和方法。
