土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV高压固态软起动器的性能特点
10KV高压固态软起动器的性能特点
发布于:2021-06-11 16:17:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压固态软起动器有哪些性能特点呢?高压固态软起动器哪家好,高压固态软起动器厂家就来跟大家讲讲。
给大家讲讲高压固态软起动器的性能特点:
1、采用原装进口串联用晶闸管及专业绝缘材料与现代电力电子控制技术相组合,专业设计制造。适合大中型电动机特性和特点得高压固态软起动装置。
2、可靠性高:装置的主要电路采用组件式结构,模块化安装方式。具有多重过电压吸收、保护技术。对瞬态的dv/dt、雷电冲击电压、操作波过电压、暂态过渡过程进行多层限幅钳位。对di/dt、阀开通过程均压、阀关断过程的均压都有独特的措施和方法。
强弱电间隔离完善:系统强弱电间采用高抗干扰的数字式触发器与光纤隔离或CT隔离传输技术配套,避免了强弱电间相互干扰,使得装置的高压性能与低电压装置一样安全可靠。
3、独特的故障检测回报和判断系统,能够迅速将检测结果传递到控制电路,声光报警并随时采取相应的措施来防止故障扩大。
4、高压软起动器具有>96%效率(可达97%)远比其它软起动器效率高得多。
5、多种完善的保护功能:短路、过流、限流、过压、欠压、过负载、缺相、三相电流不平衡、过热、通信故障等各种故障状态报警及时处理保护保护软起动器及电机。
6、独特的散热及设计使晶闸管部件得到有效冷却。
7、任意可选的多种软起动功能,包括标准软起、恒流软起动、双电压斜波起动,带突跳功能软起动等。
8、具有体积小,功耗低,高灵敏度、无触点、安装方便等特点。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
软启动柜的分类及其各自的特点
软启动柜的主要作用就是控制电机,瞬间启动会导致大电流的电机实现平滑软启动,大功率电机的启动达到使用要求,保护电网的同时,也保护电机本身。软启动柜的使用是连接在电源与电机之间,可以实现软启动的同时,对于个别电动机来说还可进行软停车,并且还具有多种保护功能。如今的软启动设备技术已经趋于成熟,应用广泛,类型多样,一般常用的有以下几个类型: 在线运行软启动柜: 软启动柜是我们国内用电比较少的在线运行软启动柜,如今现有的这个类型也多是国外的品牌,如施奈德、西门子等。软启动柜全程参与到电动机的启动过程及之后的运行中,这会造成资源的浪费,也会导致晶闸管的损坏,使晶闸管散热量太大,更重要的是造价昂贵。
