土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 软启动柜的分类及其各自的特点
软启动柜的分类及其各自的特点
发布于:2021-06-11 11:03:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
软启动柜的主要作用就是控制电机,瞬间启动会导致大电流的电机实现平滑软启动,大功率电机的启动达到使用要求,保护电网的同时,也保护电机本身。软启动柜的使用是连接在电源与电机之间,可以实现软启动的同时,对于个别电动机来说还可进行软停车,并且还具有多种保护功能。如今的软启动设备技术已经趋于成熟,应用广泛,类型多样,一般常用的有以下几个类型:
在线运行软启动柜:
软启动柜是我们国内用电比较少的在线运行软启动柜,如今现有的这个类型也多是国外的品牌,如施奈德、西门子等。软启动柜全程参与到电动机的启动过程及之后的运行中,这会造成资源的浪费,也会导致晶闸管的损坏,使晶闸管散热量太大,更重要的是造价昂贵。
旁路运行软启动柜:
  待软启动设备传到国内,我们在应用中也发现了以上软启动柜运行中发生的问题,因此发明了旁路运行式,电动机起动完成后旁路到接触器上运行,有效的解决了在线式运行的诸多弊端。但是这类软启动设备也并非绝对的完美无缺,旁路运行会使电路复杂化,对设备的稳定性有一定影响,使设备体积增大,且增加了设备维护检修难度。但是这种类型的软启动柜设备是国内自主生产,厂家众多,因此价格上会更便宜。如今赖于旁路运行式的良好使用效果,很多即使选用了在线式,也会自行加装一套旁路运行接触器,以规避在线运行的缺点。
内置可控硅旁路型在线运行软启动柜:
  可控硅就是我们说的晶闸管,内置晶闸管旁路型在线运行软启动柜,适用于15~400KW的同类型设备,在线运行式软启动设备中设置了一套机械触头与可控硅并联,通过内部控制器自动完成,避免了以上两类设备的缺陷,具有线路简单,节能,体积小等优势。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
水阻柜日常使用注意事项
大家都知道水阻柜都需要加水和电解粉溶解,通过电机转子回路串入液体电阻,从而实现电机降压无冲击地平滑起动。水阻柜在日常的工作中需要注意哪些事项,能够避免水阻柜出现不必要的故障,同时延长水阻柜的使用年限。我们可以一起了解一下。        1、操作工要严格执行水电阻器启动柜的操作规程打开离心水泵,不可违背技术规范实际操作。     2、全部检测、维修实际操作均务必在关闭电源的状况下实行。
